Omklussen oude visvijver tot borderbak
Goedenavond!
Onze tuin is door de vorige bewoner veromoedelijk grotendeels zelf aangelegd, waaronder een poging tot een visvijver. Deze is echter nooit afgebouwd. Ons idee was om de vijver om te bouwen tot één of twee borderbakken. Een lelijke verhoging rondom de vijver hebben we al gesloopt en in de gaten geplaatst om deze dicht te maken. Om een vervolg te geven zaten we te denken een nieuw muurtje te bouwen van Linia blokken. Ik zou echter niet zo goed weten hoe een goede bodem voor de bodemgrond te maken op het puin, of is dit überhaupt niet mogelijk? Ter info, wij hebben geen achterom, dus alle zaken moeten door het huis heen.
Alle suggesties zijn welkom! Ter idee, wij zijn eigenlijk redelijk onervaren klussers, laat staan in de tuin.
OUDE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE
Ps, de verzakte tegels aanpakken staat ook op de planning. 1659889331082.png
lijkt me geen goede oplossing om bovenop deze stenen een border te gaan maken.
Of het vocht kan niet weg en het wordt een modderpoel (neem aan dat de bodem van de vijver ook al gestort is) of je bakken drogen uit waar je bij staat. (vanwege te weinig zand bovenop de stenen)
Ook geen mogelijkheid om de spullen via het water af te voeren?
Zijm er nog de nodige hele stenen dan komt menig vijverbouwer ze graag gratis ophalen.
Bedankt Gerrit & Edwin! Heel goed punt.. Helaas zit er inderdaad een gestorte bodem in, helemaal niet meer aan gedacht in combinatie met afvoer van water. Wel is het echter zo dat regenwater nu niet blijft staan. Volgens mij loopt dit weg via een afvoer die op de bodem van de vijver zit. Achterlangs afvoeren is helaas geen optie, het is een watertje van net niet. En de staat van het materiaal is slecht. Helaas nooit goed aangelegd/heeft ook nooit gefunctioneerd als een vijver.
Zou het mogelijk zijn iets te spannen over het oppervlak waar wel aarde etc. op kan rusten, maar water door kan? Zo loopt het water dan eventueel weg via de afvoer zonder zand e.d. mee te nemen en de afvoer te verstoppen.
Mijn vader zei altijd stop nooit puin in de grond want je komt het zelf altijd weer 3 keer tegen en direct afvoeren is een stuk eenvoudiger/goedkoper dan het later alsnog weer op moeten graven en dan af moeten voeren.
Maak eerst eens een tekening met wat je wil van de hele tuin en dan weet je meer.
Dan krijg je een beter resultaat met minder werk.
Maar inderdaad dit puin geheel afvoeren, nooit puin in de grond stoppen, zie ook de eerdere antwoorden.
