Omgevingstemperatuur koelvriescombinatie
Anthony57
Onze koelvriescombinatie (Elecline) staat in de schuur.
Nu het kouder begint te worden is het apparaat gestopt met koelen en vriezen. Ik begrijp dat ie dan niet hoeft te koelen maar betekent dit dat hij ook stopt met vriezen? De gehele inhoud van het vriesgedeelte was ontdooid.
Wie heeft hiermee ervaring en wat is de beste oplossing hiervoor?
Wasmannetje
De omgevings temperatuur van een koelvriescombinatie is wel degelijk belangrijk voor een goede werking, aangezien een koelsysteem reageert op de druk binnen het systeem en de druk atmosfeer in de omgeving.
Ook een mechanische thermostaat reageert op de verdamper temperatuur en als die bereikt is, met een lage omgevings temperatuur blijft deze langer uitgeschakeld staan. Met als gevolg een langere tijd voordat de thermostaat inschakeld met ontdooien als gevolg.
Vaak zit er in een koelvriescombi een klimaatschakelaar, bijv dmv een schak, 1 of 0, waardoor de binnenverlichting bijv op halve kracht blijft branden, daardoor produceert de warmte van de lamp een snellere ontdooiing en eerder inschakelan van de compressor.
Kees
Koelkasten en vriezers zijn gemaakt om te werken bij voor een bepaalde minimum omgevingstemperatuur.
Dat staat meestal vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Onder de minimum temperatuur is werking niet gegarandeerd.
Een uitgebreide discussie hierover vind je in:
Waarom kan een vriezer niet in de garage onder de 10C
Chathanky
Als het een koelvriescombie is met 1 compressor voor koelen en vriezen is het logisch, je thermostaat zit in het koelgedeelte en zal als het in de schuur nagenoeg net zo koud is als in de koelkast nauwelijks of niet aanslaan, deze verliest geen warmte meer.
Het vriesgedeelte heeft nog koudeverlies omdat er nog een verschil is van binnen en buiten en zal z'n koeling nog nodig hebben.
Heb je voor koelen en vriezen een apparte compressor dan heb je dit probleem niet.
Een koude omgeving is minder slecht voor het koelcircuit dan een te warme omgeving, en kan zonder schadelijke gevolgen in de schuur staan.
Houd de schuur wel vorstvrij, anders wordt het koelgedeelte te koud.
Kees
Indien het eventueel typeafhankelijk is, dan is een merk/typevermelding toch echt wel nuttig voor verdere beantwoording!
Graag dus meer gegevens over die koel/vriescombinatie...
Hape
Toevallig las ik net vanmiddag een duidelijk stukje hierover op deze site.
Artikel helaas van de website verwijderd
Zelfs ík snapte het en ik ben pas sinds gisteravond aan het stoeien met een koel/vries combi.
Groet!
Hapé
