Koelvriescombinatie koelt te koud
Goedemiddag,
Mijn 3 jaar oude Inventum KV 1430 koelvriescombinatie koelt te koud.
Ik heb deze ruim twee jaar geleden tweedehands gekocht.
Als de thermostaat op minimaal staat, wordt het:
  • in het koelkast gedeelte 0 graden Celcius
  • in het vrieskast gedeelte -25 graden Celcius
Als de thermostaat op medium staat, wordt het:
  • in het koelkast gedeelte -3 graden Celcius
  • in het vrieskast gedeelte -28 graden Celcius
Met de temperatuur in het vriesgedeelte heb ik niet zo'n moeite.
In het koelgedeelte 'bevriest' bijvoorbeeld sla en worden groentes slap.
Bovendien kost het natuurlijk meer stroom dan nodig is om de temperaturen onnodig laag te hebben in het koel- en vriesgedeelte.
Ik heb een nieuwe thermostaat gekocht en geïnstalleerd maar daarmee blijven de temperaturen hetzelfde als met de oude thermostaat en dus te laag.
Ik heb geprobeerd of de thermostaat sneller reageert en compressor sneller afslaat als ik de voeler van de thermostaat
niet in het daarvoor bestemde kanaaltje stop wat tussen de binnen- en buitenwand van het koelgedeelte zit (waar het dus íéts warmer moet zijn dan binnen in het koelgedeelte)
maar tegen de achter- of de bovenwand van het koelgedeelte (waar het dus íéts kouder moet zijn dan tussen binnenwand en de buitenwand het koelgedeelte)
Dit maakte echter dat de thermostaat nog later reageerde en compressor nog langer door bleef werken zodat de temperaturen nóg lager werden dan. hierboven aangegeven.
Wat zou ik kunnen doen om óf de thermostaat 'te foppen' of anders af te stellen óf de compressor te foppen of anders af te stellen?
Alvast dank voor een reactie.
Ik stuur foto's mee van de thermostaat waarvan de tekst van het typeplaatje van de nieuwe is vervaagt en die van de oude goed/ beter leesbaar is.
Maak eens een foto van de achterwand van het koelgedeelte daar zal ijsvorming ontstaan.
Mijn vermoeden gaan uit naar te weinig koelgas dus afgeschreven het foppen van de thermosstaat is zinloos.
Dat klopt, op de achterwand van het koelgedeelte ontstaat ijsvorming: eerst waterdruppeltjes, dan ijs-..
Wordt jouw vermoeden dat er te weinig koelgas in het systeem zit, bevestigt of ontkracht als je weet dat het apparaat tijdens het afkoelen van 'kamertemperatuur' naar 'koeltemperatuur':
  • eerst bij ca. 4 'C in het koelgedeelte afslaat en ongeveer driekwartier op die temperatuur blijft
  • dan bij ca. 2 'C afslaat en weer ongeveer driekwartier op die temperatuur blijft
  • dan naar ca. 1 'C koelt en weer ongeveer driekwartier op die temperatuur blijft
  • vervolgens naar 0 'C koelt en dan tot die temperatuur blijft koelen
  • het vriesgedeelte stapsgewijs mee gaat van ca. - 18 'C naar - 25 'C.
En, als er te weinig koelgas in het systeem zit, gebruikt het apparaat dan meer stroom dan wanneer er genoeg koelgas in zou zitten?
Dank voor jouw reactie van afgelopen woensdag Soldeerbout.
De ijsvorming treedt op over de hele achterwand van het koelgedeelte.
De koelkast staat nu uit zodat ik er geen foto van kan maken.
Zou je s.v.p. nog willen reageren op mijn aanvullende vraag en informatie van afgelopen donderdag?
Alvast heel veel dank daarvoor.
Jeroen
Hoe heb je gecontroleerd of je thermometer de juiste waarde aangeeft?
Want een koel-vries die weinig gas in zich heeft, zal slechter presteren, niet beter.
Pas als de achterwand maar gedeeltelijk bevriest, dan moet je die richting uit gaan denken.
Begin eens om je thermometer te ijken door hem in ijswater te leggen, dan weet je zeker dat het nul graden is.
Is de thermostaat wel dezelfde met exact de zelfde lengte van het capillair? Want je kunt niet precies zien op welke exacte plaats of hij meet, want het lijkt erop alsof er een ander typenummer gebruikt is.
Helaas heb je geen foto geplaatst van het typeplaatje om de juiste thermostaat vast te kunnen stellen.
Gelukkig is dat dan wel weer op te zoeken op de site van Inventum en de keuze lijkt wel okay te zijn.
Dit is de thermostaat die Inventum zelf aanbiedt ter vervanging:
Dank voor jullie reacties Lampje45 en Kaajee!
De thermostaat heb ik besteld via PartsNL op basis van opgave van het typenummer van de koelkast.
Ik heb met PartsNL gebeld om te vragen welke thermostaat ik moest hebben.
De nieuwe thermostaat ziet er precies hetzelfde uit als de oude alleen lijkt de fabrikant een andere te zijn. Het capillair is ook even lang.
Ik zal de thermometer ijken in ijswater. In mijn oude koelkast geeft die 4 graden aan en die is denk ik in werkelijkheid 7 graden....
Ik kom erop terug...
Ja Kajee, dat zie ik ook maar er is toch een andere codering. En de eerste review geeft aan dat beide dus niet werken.
Dus wie het weet mag het zeggen. I
k heb geen datasheet kunnen vinden die de type opbouw verklaart.
De bijlage werkt niet jeroen.
Sterk afhankelijk van hoeveel koelgas er nog is zal compressor teveel draaien omdat op de plek waar de thermostaatvoeler zit het niet koud genoeg wordt en dus te lang blijft doordraaien.
Vriezer gaan naar naar de -25 / -30 en koelgedeelte naar 0.
Soms lastig lastig te zien aan achterwand.
Daarom vroeg ik ook om een foto van de achterwand , hier kan je veel informatie uit halen over de hoeveelheid gas die nog actief is.
Tevens worden er ook tegenwoordig verdamperplaten gebruikt trekt het gas diagonaal weg.
Ja, dan begrijp ik je, maar dat heeft meer te maken met de plaats van de meting, omdat het op die plaats, waar de sensor zit, de gemeten temperatuur diep onder het vriespunt is en de verhouding naar de gewenste waarde in koel- cq vries temperatuur door het gebrek aan gas volledig verstoord is.
Want ik heb die schakelwaardes van de thermostaten niet meer paraat, maar ik herinner me dat die ver onder het vriespunt was bij een koelkast. En heb als meet en regeltechnicus, dat altijd een zeer vreemde manier van regelen gevonden.
Omdat er gewoon geen goede regelkring is, die de gewenste waarde vergelijkt met de gemeten (daadwerkelijke) waarde en van uit die vergelijking het proces aanstuurt.
De thermometer die ik gebruikte geeft in ijswater - 5 'C aan...
En bij + 16 'C (volgens drie digitale thermometers en een 'kwik'thermometer) geeft 'ie + 11 'C aan.
Het lijkt er dus op dat de thermometer die ik gebruikte 5 graden te laag aanwijst en dat de werkelijke temperatuur in het koelgedeelte van de koelvriescombinatie op de minimum stand van de thermostaat dus ca. 5 'C zijn...
Dus ik denk dat het lek boven is al houd ik de temperaturen in de gaten die langzaamaan na twee dagen ietsjes lager worden.
Dank voor jouw suggestie de thermometer te controleren Lampje 45 !
(Nu snap ik waarom je jezelf Lampje noemt ;-)).
De temperatuur in mijn oude Zanussi die volgens de gebruikte thermometer 4 'C is, zal dus ca. 9 'C zijn (wat ik prima vind) en daarom voelde de Inventum met ca. 5 'C natuurlijk voor mij nogal koud aan.
Dan nog even over IJsvorming:
Doordat ik geen ijsvorming op de achterwand van de Zanussi (of andere koelkasten) gewend ben, dacht ik dat de Inventum dus echt te koud was...
In de Inventum vormen zich tegenwoordig/ nu die gevuld is ijsdruppels tegen het bovenste kwart (18 cm) van de achterwand. Op de middelste helft vormen zich (nu) waterdruppels en het onderste kwart blijft nagenoeg droog. De hele achterwand is 72 cm hoog.
Foto’s maken van de ijsvorming lukt me niet. Mijn camera kan op het wit niet schermstellen.
Dank aan iedereen die gereageerd heeft en over de uitleg van Soldeerbout over de werking van te weinig koelgas !!!
LeonidGorok
