Omgekeerde Grohe Thermostaatkraan.
Hoi,
Ik heb tweede hands een Grohe thermostaatkraan met complete regendouche gekocht.
Nu heeft mijn thermostaatkraan thuis de aan/uit aan de rechterkant en de termperatuur bediening aan de linker kant.
De leidingen zijn daaraan: warm links, koud rechts.
Zoals ook normaal is, heb ik gelezen.
De kraan die ik tweede hands kocht heeft dat dus precies andersom. Aan/uit links en temperatuur rechts.
Echter zitten de leidingen waar ik hem wil plaatsen nog steeds: warm links, koud rechts.
Ik heb hem zo aangesloten om te kijken wat er gebeurt. Maar nu moet je de temperatuur heel hoog zetten om er normaal onder te kunnen douchen.
Er klopt niks van iig.
Koud moet toch aan de aan/uit kant. En warm aan de temperatuur kant?
Makkelijkste is gewoon de kraan omdraaien?
Of zal ik de leidingen maar omdraaien?
Ik weet het typenummer vd kraan niet. Kan het nergens vinden.
Als ik uit moet gaan van plaatjes op google dan is het de Grotherm 1000 met die ovalen stukjes in de draaiknoppen.
Ik heb nog even flink door gegoogeld op plaatjes vd kraan.
De oudere grotherm 1000 met de ovalen stukjes voor de schroeven vd hendels is echt waar hij het meest op lijkt.
Dan zegt deze gebruiksaanwijzing toch wat ik al dacht.
Leidingen moeten in spiegelbeeld.
Maar in principe is dit toch gewoon hoe het hoort?
Warm water bij de temperatuur regeling kant.
Koud water bij de kraan open/dicht kant.
Bedankt.
De koude leiding hoort altijd rechts te zitten. Dat heeft niets te maken met hoe de kraan eruit ziet, maar is gewoon een standaard afspraak.
Waarschijnlijk moet de kraan even opnieuw afgesteld worden, zodat ie lekker water geeft op standje 38 graden. Hoe dat moet, staat in de gebruiksaanwijzing die je erbij hebt gezet.
Dat klopt, er staat:
Aansluiting in spiegelbeeld: Compacte kardoes thermostaat (P) vervangen,
zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II,
bestelnr.: 47 175 (1/2
Dat is inderdaad ook een goeie manier om het te lezen. :) Zo had ik het niet bekeken.
Het leek zo logisch :oops:
Dan ga ik de kraan even open maken om hem proberen af te stellen zoals je al zei.
De temperatuur wijkt wel erg ver af nu.
