Ombouw wc betegelen?
Hallo daar, daar is ie weer...
Vraagje; hoe kan ik.het beste tegels tegen een achterwand en om een ombouwreservoir plaatsen? Ff in dubio namelijk.
Het is natuurlijk ook niet mooi als je allemaal kleine stukjes om het drukpaneel plaatst!
Iemand een idee?
Zagen, boren, knippen?
Vr.gr. Vincent
Tegels kun je snijden met een tegelsnijder, of doorslijpen met een diamant slijpschijf.
Ook een hoek uit de tegels halen gaat goed met een diamant slijpschijf op een kleine slijptol.
Verders is het gewoon even uitmeten, hoe je uitkomt met het formaat tegels dat je hebt, om een goede verdeling te verkrijgen.
Meten is weten.
Misschien is het ook goed, om eerst de grondbeginselen te leren van het tegelen.
Daar heb je hier een voorbeeld van. https://www.klusidee.nl/tegelen-wand/
Ombouwreservoir? Ik neem aan dat je een inbouwreservoir bedoeld?
De drukknoppen plaats je na het tegelen. Die uitsparing die je daarvoor moet zagen/slijpen is kleiner dan de drukknoppen.
@peter, de tegels worden verticaal (30x60) gelijmd, 60 omhoog ipv in de breedte.
Daarbij komt dat de wc-ruimte zelf 91 cm breedt is, 3 tegels van 30 op rij, dus dit komt uitermate geschikt uit qua tegelformaat. Ik zal idd een stukje moeten afsnijden.
Mijn vraag is nu nog hoe ik het beste de uitsparing kan maken voor het bedieningspaneel. Kan ik dit eventueel met een boortje voorboren en met een diamantzaagje uitzagen?? Je verklaard me voor gek (denk ik haha) maar, ik ben van detail en wil het graag netjes hebben.
@leensen, idd, inbouwreservoir!
Ik heb het gewoon met een slijptol met een diamantschijf uitgezaagd.
Binnenkort ga ik met de badkamer aan de slag en daarvoor heb ik een Dremel DMS20 aangeschaft. Een beetje een kruising tussen een slijptol en een circelzaak, maar dan in handzaam formaat.
Als je weet hoe groot je uitsparing minimaal moet zijn en je weet ook hoe groot je bedieningspaneel is, dan weet je ook hoeveel "ruimte" je hebt om te verprutsen :wink:
Hier een voorbeeldje van mijn toilet. De beschermkap waar je omheen tegelt zit hier nog op.
Het eindresultaat:
Met een slijptol met diamant schijfje gaat dat inderdaad goed.
Zo een zaagje met diamant, werkt niet zo goed.
Ik begrijp dat het gat in één tegel moet komen:
Teken het gat nauwkeurig af
Neem een diamantschijf (dun, speciaal voor tegels) en een kleine haakse slijptol
slijp de tegel in ook aan de achterkant, omdat de schijf rond is zul je niet geheel in hoeken kunnen komen.
slijp de tegel dan ook diagonaal door en ook door het midden, zowel over de lange als de korte kant. Maak zoveel inzagingen als nodig. Op een gegeven moment kun je voorzichtig met een klein hamertje tikken zodat er een gaatje onstaat. Tik zoveel mogelijk weg en knip de rest eventueel met papegaaienbektang of vlechttang weg
Als je een recht gat in de tegel moet slijpen van die grootte, dan hoef je helemaal niet zoveel capriolen uit te halen, zoals Bouwknots beschrijft.
Gat aftekenen, aan de bovenkant doorslijpen tot aan de hoeken.
Daarna de tegel even omdraaien, en aan de onderkant even de hoeken verder doorslijpen.
Het uit te slijpen stuk, komt dan in zijn geheel er uit.
Dus geen hamertjes of tangen nodig.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat de TS is geen tegelzetter/plakker is. Maar inderdaad met dit formaat hoef je waarschijnlijk niet zoveel te slijpen en valt het uit te zagern/slijpen stuk er misschien zo uit. Ik ga er van uit dat ie dat vanzelf had gemerkt. Misschien moet de TS in de toekomst een kleiner gat slijpen en dan dan zou het zomaar kunnen dat mijn uitgebreide omschrijving wel handig is. :cool:
Quote verwijderd, is onnodig als het bericht er boven staat. Mod
Goedemorgen allen,
Peter/bouwknots en Leens bedankt voor jullie instructies!!
Eerste toiletprojekt bijna afgerond.
En dat voor de eerste keer met een slijptol.
Bedankt
Wou ff een fotootje uploaden en jawel hij doet het toch. Kijk en huiver, eerste keer met slijptol in tegels omgemaaid :D
heb ook nog ff te maken gehad met cementsluier!!!!! :( maaaaar heb dit kunnen wegwerken met zeep, handzeeppasta geshikt voor garages en andere doeleinden wanneer je echt smerige handen hebt.
Helemaal tevreden nu.
Ziet er goed uit.
Kijk alweer wat geleerd. :wink:
Maar wat bedoel je met cement sluier ?
Ik denk het stof dat tijdens het slijpen vrijkomt, maar dat kun je gewoon met water afspoelen.
Maar even een andere vraag.
Waarom met 2 verschillende namen inloggen op het forum??
He peter, moest wel ff lachen toen je vroeg waarom ik met 2 verschill namen werk. Weet je? Ik zou het niet weten. Mijn echte naam is vincent btw. Liejwter is een ander naam voor een inwoner van leeuwarden.
Cementsluier: had de voegen gevoegd maar niet al te goed afgenomen waarschijnlijk.
Na een dag nog eens gekeken en idd er zat nog resten van voegmidd op. Balen!! Van alles geprobeerd maar toch met handpasta eraf gekregen.
Happy nu.
Als er weer een vraag beantwoord moet worden dan weet ik jullie te vinden.
Ok Vincent
Maar er is ook cementsluier verwijderaar verkrijgbaar, speciaal voor deze gevallen.
Want heel vaak krijg je de tegels niet goed schoon in 1 keer.
Maarja dit klusje is geklaard, op naar de volgende klus.
En dan weet je ons te vinden. :super:
Nou, afvoer/aanvoer en draadeinden is een noest stukje zaagwerk in die ene tegel. Ik zie dit wel vaker, maar het kan makkelijker. Je kunt het ook uitzagen in 1 groot gat, zoals hieronder zichtbaar. Da's wat makkelijker uit te zagen:
Ligt dat ook niet een beetje aan hoe de achterkant van de pot er uit ziet?
Overal waar de rand van de pot komt te 'rusten' op de tegel zul je toch moeten zorgen dat er ook tegel achter zit.
Maar goed, ik geef toe dat het ook simpeler kan :mrgreen:
In de regel zit er op deze manier dan voldoende 'vlees' achter de pot hoor :mrgreen: ik heb daar nooit problemen mee gehad.
Overigens komen de echte 'druk' krachten (niet dubbelzinnig bedoeld) op het punt onder de afvoer. Alles wat er boven zit moet er alleen maar voor zorgen dat je niet met pot en al van de muur afdonderd (zoals de reclame van een bepaalde bouwmarkt . :mrgreen: )
Marc15170
