Ombouw radiator
Ik ben bezig om een ombouw van hout om de kachelradiator te bouwen,
maar heb maar 3.5 cm ruimte tussen de radiator en hardboard platen is dat genoeg, of wordt het dan te heet
Ik heb niet meer ruimte omdat het dan voorbij de vensterbank komt en dat is niet mooi, en een langere vensterbank is geen optie.
Brand ofzo kan er niet ontstaan,waar u echter wel op moet letten is dat u de radiator niet helemaal (te dicht) zet, m.a.w. let erop dat de warmte van uw radiator omhoog wil en niet zoals vaak gedacht, door die prachtige
roosters aan de voorzijde wel naar buiten komt, en de onderzijde moet goed open zijn zodat koude lucht aangezogen kan worden.
Veel mensen hebben na het zien van klusprogramma's op tv/e.d bij strenge kou geen warme kamer meer omdat bovengenoemde fout veel werd gemaakt,(radiatoren erg heet en kamer koud).
Dus uit de bovenzijde komt de warmte,laat dit ook toe anders bij strenge kou problemen..
Succes
Om goede doorstroming te behouden van de warmte kan je het volgende doen.
Even met een bovenfrees twee of drie sleuven in de vensterbank frezen en de warmte komt geheel tot zijn recht in de kamer.
Ook aan de onderzijde voldoende ruimte houden zo als Bundy beschreef.
Veel succes met je klus verder.
