Ombouw maken rond convector radiator
Ik heb in mijn huis oude convector radiatoren, ik schat ongeveer 30 jaar oud. Omdat de vorige eigenaar bruine had geïnstalleerd, hebben we deze in dezelfde kleur als de muur geschilderd. Hierdoor kunnen de roosters er niet meer af om schoon te maken en zit er dus voor 23 jaar aan stof in. Dit lijkt mij niet goed voor het rendement. Zou het niet beter zijn om alle metalen platen die er rond zitten weg te halen en dit vervangen door een houten ombouw met gaas aan de voorkant? Of beter ook aan de bovenkant? Weet iemand of dit verstandig is qua rendement?
er zitten ook zulke roosters op de bovenkant
Dat is een van de eerste Jaga Tempo's, deze kasten zijn er niet meer.
Ik zal morgen even bij Jaga België informeren of de nieuwe Tempo omkastingen hier ook op passen.
Je krijgt dan aan de voorkant dichte lamellen en bovenop het rooster.
PS, even voor de zekerheid, zijn de horizontale lamellen 10cm hoog?
Morgen weet ik meer, de kans is vrij groot dat het niet helemaal zal passen.
De warmtewisselaars waren vroeger iets anders en mogelijk de consoles ook waar de lamellen aan hangen.
Ombouw vervangen,voorzijde moet dicht zijn ivm convectie oftewel lucht circulatie.Rooster of gaas bovenop is goed,niet afsluiten.
Maandag wordt het opgevraagd bij Jaga bij een oud productie medewerker die deze nog goed kent.
Ik vermoedt zelf dat het soms mogelijk is maar dan alleen bij de warmtewisselaars type 10 en niet
bij de grotere warmtewisselaars. Type 10 kun je herkennen aan de omkasting die ca. 11cm breed is.
Deze oude omkastingen zijn inderdaad zeer moeilijk uit elkaar te halen, de bovenkant
en zijkant worden min of meer in elkaar "geslagen" en zitten dan erg vast in elkaar.
Stel dat je zelf een omkasting dan is dat heel goed mogelijk.
Je kunt de nieuwe omkasting aan de voorkant tegen de consoles schroeven, maar eerst moet je
de lipjes die naar buiten steken naar binnen tikken. Daarna is het console vlak en te gebruiken om
er iets tegenaan te schroeven. In principe kun je daar van alles voor gebruiken, hout, metaal, kunststof e.d.
Het is niet mogelijk om op deze oude uitvoeringen een nieuwe Tempo omkasting te plaatsen.
De breedten (dikten) van de omkastingen zijn meestal anders als de nieuwe uitvoeringen
en ook de warmtewisselaar en/of consoles zijn ook anders.
De beste oplossing is het plaatsen van compleet nieuwe convectoren of zelf een bouwkundige
omkasting maken. De horizontale lamellen kun je allemaal verwijderen, de lipjes op de consoles
naar binnen tikken en op/tegen de bestaande consoles een plaat monteren.
Hoe je het rooster moet maken dat is weer een ander verhaal, het wordt een redelijke klus.
