Ombouw maken, hoe de bovenzijde te doen?
Ik wil een schouwtje maken op de plek waar vroeger de kachel was. Hiervoor komt een houtkachel te staan.
Nu wil ik de schouw maken van een paar Ytong blokken maar heb hier 1 klein vraagstukje bij. In principe wil ik gewoon twee staanders (de zijkanten) en dan een ligger (de bovenkant). Helaas moet de schouw een meter breed worden en zijn de standaard blokken 60cm breed.
Uiteraard kan ik vlak bij de kachel geen hout of ijzer gebruiken en een betonnen latei lijkt me wat overkill.
Iemand een goede tip?
Er bestaan ook latijen van Ytong.
Deze zijn in diverse afmetingen te bestellen bij een bouwmaterialen handel.
Of je zet tegen de muur ook eerst een muurtje, en lijmt daar dan de blokken op.
Als je dat eerst ondersteund, blijft de bovenkant goed hangen als de lijm uitgehard is.
Dan van die Ytong latei had ik ook al gezien op de sites van de fabrikanten maar tot op heden niemand gevonden die het levert.
Waarom kan je geen ijzer gebruiken, bij de meeste inbouwkachels zit standaard een hoekijzer.en die worden ook heet.
Zelfs als wij ijzer helemaal rood stoken, moeten we er nog steeds met een hamer op slaan om het echt te vervormen. Uitzettingscoefficiënten van beton en ijzer liggen ook heel dicht bij elkaar in de buurt.
