Oliver lekt water
Bodemventiel Oliver International rubber lekt deze vevangen maar ik krijg het Bodemventiel niet vast mis ik wat?
Had je onderdelen overgehouden dan of ligt er iets in de bak
Vergelijk maar even via deze site klik hier
volgens mij dit mis je.
Ok dank zover het is een oud huis met allerlei gebreken dus dat ding ligt hopelijk in de stortbak.Heeft dat ook te maken dat de bodemventiel lekt deze zit er nu los op?
De zwarte klem gevonden en gemonteerd.Het blijft water lekken onderste rubber ring vervangen kan er nog meer in die bodemventiel lekken?
Kijk op het plaatje wat je ziet achter in de bak daar staat die zwarte bevestiging los en dan uitstroom mechanisme om hoog trekken en ver volgens bij het rubber naar voren halen en dan kan je hem er uithalen.
Maar je had rubber ja al vervangen dus je weet hoe hij los moet en op zelfde manier weer vast.
Beste Hobby (of ieder ander),
Kun je aangeven waar je het passende rubber gekocht hebt?
Ben je alvast heel dankbaar
Tsja, dat ik ook een oplossing, maar de mijne zit in de badkamer. En die verbouwing staat voor later gepland en zou toch willen proberen de wc nog even 'in de lucht' te houden.
De instalateur heeft een nieuwe ring geplaats maar hielp niet waarschijnelijk is onder de ring de bak pureus geworden glad maken maar je kan er niet goed met je hand bij komen.
wouterTBS
