Oliver inbouw reservoir
Ik heb een oliver inbouw reservoir en werkt niet meer goed. Wanneer reparatie niet meer lukt wil ik graag een ander "binnen" werk. Is dat mogelijk zonder dat er hakwerk nodig is?
Alvast bedankt voor de informatie.
Wat bedoel je met een nieuw binnenwerk complete bak of de losse onderdelen er in.
Wees verstandig, breek de boel uit en laat een ***** inbouwreservoir plaatsen. Oliver is een bouwmarkt/badkamerboer merk. Aan de goede onderdelen is bijna niet te komen. Met ***** kun je nog jaren voor uit omdat zij of dezelfde onderdelen gebruiken of vervangende onderdelen produceren die ook gewoon passen.
Lees even de forumregels, daar staat in dat we geen merken beoordelen, zowel positief als negatief.
De onderdelen van het genoemde merk zijn nog steeds te krijgen.
De vraag was ook niet naar een nieuw inbouw reservoir maar naar onderdelen.
Het is geen optie om de boel te breken.
Ik denk dat ik nieuwe losse onderdelen nodig heb en dat deze door een ervaren persoon geplaatst worden nadat hij eerst de oude verwijderd heeft.
Ik heb er helaas totaal geen kijk op of verstand van.
Bij deze zal het wel moeilijk worden het is al een heel oud model.
Maar wat is er aan de hand dan is er iets voor afgebroken bij het bedienings paneel.
Hallo Henk,
Ja....het is een oud model. Ik heb het huis in 2005 gekocht en toen zat het er al in.
Het bedieningspaneel werkt niet meer maar wat er nou precies stuk is, geen idee.
Ik weet inmiddels dat LifeMoments onderdelen van Oliver heeft en ik heb een mail gestuurd of zij de juiste nieuwe onderdelen hebben. Ik neem aan een vlotter en het uitstroom mechanisme plus bedienings paneel.
Maar ja dan heb ik evengoed nog een vakman nodig die het oude binnen werk eruit haalt en het nieuwe plaatst.
Maar als jij een beter idee hebt dan hoor ik dat graag.
Dank alvast
Had ook op de site gekeken voor onderdelen.
zelfde reservoir
en dit onderdeel is dat van jou afgebroken zo te zien.
Dus je hoeft binnenste niet te vervangen maar een nieuw bedieningspaneel met een hendel van model vanaf 1999 (15.1)
dit is de onderdelenlijst:
Beste Henk,
Je bent een topper!
Ik ga dit bedieningspaneel bestellen.
Mocht er toch meer aan de hand zijn dan meld ik me weer.
Ontzettend bedankt tot nu toe!
Groeten Karin
Beste Henk,
Ik heb contact gehad met Life Moments voor het onderdeel, de meneer die ik aan de telefoon had, heeft me aangeraden al het "binnenwerk" en bedieningspaneel van het Diamante systeem te vernieuwen. Ik denk wel dat hij gelijk heeft. Volgens mij zit het nu 17 jaar....
Dus ik ga alles bestellen en wanneer het binnen komt er vreselijk naar staren, hahaha.....want ik heb natuurlijk geen idee hoe ik het oude moet verwijderen en het nieuwe kan plaatsen. En dan een klus aanvraag indienen voor een vakman op deze site.
Groeten
Karin
