Olielek motor zitmaaier
Aan de onderkant van de motor van de zitmaaier zit er olie. De olie lijkt afkomstig van de naad tussen het bovenste deel van de motor en het carter. Kan het dat de carterpakking defect is en wat kan de oorzaak hiervan zijn ?
Hallo
Zitten alle schroeven van de pan nog vast, misschien daardoor een lek, anders de pan loshalen, pakking controleren op scheuren, zonodig een nieuwe plaatsen, en alles weer monteren.
Vloeibare pakking wordt hier bijna nooit toegepast, maar voor de zekerheid, zet ik het er altijd aan twee kanten flinterdun op
Maar eerst maar alle schroeven goed natrekken, misschien is het euvel dan verkolpen.
Controleer ook de pan op scheuren.
Olie heeft maar een minimale ruimte nodig, het trekt overal door.
Ik heb het een paar jaar geleden gehad dat 1 van de cilinderkopbouten van mijn Honda maaier weg was. Ineens zag ik op het maaidek een plas olie liggen, bout was nergens meer te bekennen.
Probleem is opgelost. Er zijn 3 dichtingen vervangen door nieuwe originele. Blijkbaar kunnen deze dichtingen om een of andere reden toch gaan lekken in de tijd.
Nuenen3
