Hoor je een tikkend geluid bij het inschakelen of hoelang duurt dat?
Geen water nemen: het inlaatventiel, waar de waterslang op zit aangesloten, kan defect zijn. Deze dan vervangen.
Is het ventiel wel goed, dan kan de niveauregeling verstopt zijn. Het dunne slangetje aan de onderzijde losnemen en flink doorblazen.
Gebeurt er dan nog niets, dan kan de deurschakelaar ook nog stuk zijn. Om dit te controleren kun je de manchet aan de voorzijde een stukje loshalen en dan de schakelaar aansluitingen met elkaar verbinden. Als de machine dan gaat werken moet er een nieuwe schakelaar komen.
