AEG Oko Lavamat 73623 foutcode C3, aquasensor(?)
Onze wasmachine AEG Oko lavamat 73623 update geeft herhaaldelijk foutcode C3.
Foutcode C3 zou aangeven ; 'aquasensor' of een lekke afvoerbuis of dergelijke.
Het zou dan aannemelijk zijn (volgens forums e.d.) dat er onderin water zou moeten zitten.
Wat ik heb gedaan:
- alle reservoirs leeg laten lopen
- externe afvoerleiding schoongemaakt en opnieuw aangesloten
- wasmachine achterover gekanteld zodaat water eruit kan lopen
- diverse malen gereset
- van binnen gevoeld, alles is droog, nergens vochtig/nat
- alle afvoerbuizen intern zijn droog en goed aangesloten
Ik denk dat het óf een buis is óf de aquasensor kapot is.
Iemand tips? Is een aquasensor duur / makkelijk te vervangen? Zie graag reacties tegemoet om dit op te lossen!
luc f
