Ohm-waarde onbekend, toch luidspreker uitzoeken.
Ik ben een deel van mijn huis aan het verbouwen en heb mooi de gelegenheid om overal leidingen voor weg te werken. Zo-ook voor een inbouwspeakertje in de badkamer.
Nou heb ik ideale speakers gezien om te bestellen online echter ik moet kiezen uit een 4 of 8 ohm-versie. Nou heb ik naar de radio gekeken die het geluid moet gaan faciliteren echter zowel op het typeplaatje alswel de handleiding worden geen spec's over gegevens.
- Wat is nou de beste keuze?
- En wat is het effect van een verkeerde keuze? Minder geluid of vervorming?
- Is het te meten met een ohm-(weerstand) meter die op een doorsnee multimeter zit?
Indien je 4 ohm speakers plaatst op een versterker (of radio), die een 8 ohm uitgang heeft, dan loop je een kans de versterker te vernielen wanneer je hem te hard zet, en je hebt flinke kans op vervorming.
Wanneer je 8 ohm speakers op een 4 ohm uitgang zet, is het enige dat er kan gebeuren, dat je het maximale vermogen van de versterker niet haalt. Dat laatste lijkt me voor een badkamerluidspreker niet zo'n ramp.
Speel je op safe, dan bestel je dus een 8 ohm speaker.
Je kunt de impedantie van de versterker niet meten met een universeelmeter, is alleen uit de specificaties te halen
Houd er rekening mee dat wanneer je maar één luidspreker op een stereo radio aansluit, je maar één kanaal hoort. Je mist dus de helft van het klankbeeld.
Tenzij je de radio op mono kunt zetten.
Anders zou je twee luidsprekers in moeten bouwen.
Als je 4 ohm aansluit op een 8 ohm versterker loop je de kans je eindtrap op te blazen.
Zet je 8 ohm op een 4 ohm versterker dan zal het geluid zwak zijn en misschioen zelfs vervormd.
Je kan maximaal 1 speaker per uitgang van je versterker sturen of je moet exact uitrekenen wat de vervangings weerstand is van de combinatie zodat deze gelijk is aan de maximale uitsturing van je versterker.
Een versterker heeft altijd de ohm aanduiding bij de aansluitingen staan of in ieder geval in de gebruiksaanwijzing.
Je zal toch eens na moeten gaan wat de mogelijkheden van de versterker zijn.
Veel versterkers kunnen een impedantie van 4 ohm wel verdragen als dit aangegeven is (er zijn ook wel modellen die geschikt zijn voor 2 ohm). Je kunt ook de inpedanties combineren door ze in serie of parallel te schakelen om zo aan de juiste waarde te komen.
Wat wel of niet mogelijk is voor jouw versterker kunnen wij ook zo weinig van zeggen.
De betreffende radio is een behoorlijk onbekend (Japans denk ik) merk en bezit echt geen informatie hierover. Er zitten standaard boxjes bij maar ook daar zitten geen aanduidingen op, hoe ik ook speur.
Je zou inderdaad spec's verwachten in de handleiding maar hiervan denken ze zeker dat het TE technische is :cry: voor hun gebruikers. En om nou de boel los te schroeven om op de printplaat te kijken...
Bedankt voor jullie antwoorden. Het is in ieder geval al duidelijk wat de (mogelijke) gevolgen kunnen zijn van mijn keuze. De 8 ohm is daarbij de veiligste keus.
Ik schakel inderdaad de radio om naar mono omdat een stereobeeld in de badkamer niet noodzakelijk is.
Thx...ik ben weer op weg geholpen.
De weerstandswaarde van de wikkeling zegt niets over de impedantie.
Daarin spelen ook de frequentie en de zelfinduktie van de spoel een rol.
