Oeps (miofol rood verkeerd om)
Ik heb net een laag isolatie aangebracht, de miofol eroverheen gespannen en toen de gipsplaten aangebracht. Toen ik mijn werk even stond te bewonderen viel me bij het laatste stukje dat nog niet klaar was dat de letters van de rode miofol in spiegelschrift staan. Strikt genomen verkeerd om dus.
maakt dit nog veel uit met zo'n dampremming?
en de tweede vraag hier dan bij hoort: wat zou je adviseren. Platen eraf en folie omdraaien of lekker laten zitten?
Ligt er een voorschrift van de fabrikant dan blijft er weinig over.
Geef toch eerst even op hoe de constructie totaal, dus van binnen tot buiten, in elkaar zit.
Een damprem kan in een bepaalde constructie onder invloed van de gebruikte materialen absoluut onmisbaar zijn.
Van buiten naar binnen:
dakpannen
dakbeschot (met hier en daar een mooie kier)
multiplex (3,6mm)
7cm rockwool isolatie
miofol (van binnen in spiegelbeeld leesbaar)
rachels
gipsplaat
Weet niet welke Mu waarde die verkeerd geplaatste damprem heeft. Is daar achter te komen.
Is dit toevallig een intelligente damprem?
Miofol 125s
Voordelen
• Constante dampremmende eigenschappen (Sd = > 87 m)
• Volkomen waterdicht
• Hoge treksterkte en rek bij breuk
• Luchtdicht
• Uitermate geschikt als tijdelijke beglazing
uit het productblad (andere sd)
Specificaties
Brandklasse F
Waterdichtheid W1/waterdicht
Relatieve vochtweerstand Sd 40m
Waterdampdoorlatendheid 0,6g/m2/dag
Volgens mij maakt het niets uit.
U kunt het beste even contact opnemen. met de fabrikant als u het zeker wilt weten.
Driewerfst
