Observatorium in tuinvijver
Ok, bedankt voor je uitleg.
Het is echter de bedoeling om het glas aan de buitenkant tegen de betonnen wand te monteren met een profiel en siliconen ed. Dan gelden weer heel andere wetten, toch? Of niet?
Ik wil de ramen aan de buitenkant, omdat dat het meest natuurlijk oogt, dan begint de natuur direct achter het glas en zie je niet eerst een betonnen kozijn.
Met het glas aan de buitenkant hou je hetzelfde probleem, dat je rondom het raam veel minder dik beton hebt dan de rest van de wand:
Je zal daar de eerste 10 jaar of zo geen last van hebben, omdat er tijd voor nodig is om het water in het beton te laten dringen.
Dus afhankelijk van de gewenste levensduur kan je het ook zo laten.
Ok, nu begrijp ik het. Maar hoe zou je de staalplaat nu aan het stelkozijn lassen. Ik bedoel in geval van de ramen aan de buitenkant tegen het beton.
Zoeits:
Hoe je het precies doet, hangt natuurlijk ook af van de rest van de detaillering, zoals wat voor profiel je gaat gebruiken voor het stelkozijn en hoe je de ramen daarin monteert.
Het gaat om het principe en dat je dat meeneemt in je ontwerp.
Ok, bedankt voor de tekening. Ik zou graag even door willen gaan op de ramen. Qua betonnen constructie weet ik voorlopig voldoende. met dank daarvoor.
Nu even over het glas. Ik gaf al aan dat ik de ramen aan de buitenkant tegen het beton wil monteren, dus niet IN de raamopening. Het glas zal zo'n 20 mm dik zijn, hoewel ik dat nog moet overleggen met de glasleverancier. Heeft iemand een suggestie tav een dergelijke, waterdichte montage. Hoe doe je zoiets?
De glaswinkel zal daar ook geen ervaring mee hebben, aangezien het glas dat ik wil gebruiken een type is voor gebouwen boven water: Stop Sol Clear!
Ik werd ergens anders gevraagd even naar dit topic te kijken omdat ik glaszetter ben geweest. maar helaas moet ik teleurstellen op het lijmen van een paar aquaria na gaat dit mijn ervaring te boven.
wel 2 puntjes ;) de ramen in blijdorp zijn geen glas maar kunststof.
en ze worden door de druk van het water in de sponning gedrukt.
knap stukje werk trouwens :)
waarom stop sol ?
je bedoeld zo,n spiegel-coating denk ik, maar ik ben bang dat dit niet tegen water kan. een regenbui is nog iets anders als iets 24/7 onder water zetten.
dit zou ik zeker navragen bij de leverancier.
de spiegelkant naar binnen zul je niet bedoelen want dan kun je niet naar buiten kijken dacht ik.
Bedankt voor de links naar o.a. blijdorp.
Inmiddels hoorde ik van een leverancier dat de coating op Stop Sol Clear inderdaad zal corroderen onder water.
Ik kreeg een tip om naar makrolon te kijken en dat lijkt me een beter alternatief, als er tenmimnste een methode bestaat om dit op beton, waterdicht te monteren.
Jim Simsalabim
