Nwe print is anders??? indesit W165x
Bij vergelijking van mijn oude print en de nwe
ontbreekt er een relais no4 op de nwe en ook nog wat kleinere componenten
mijn w165x lb2000c
sn 247640100 32 102 107278124
no op oude print cod 215005377.20
no op nwe print 215007644.01
kan iemand mij vertellen of hier sprake is van een verkeerde print of
dat dit een gewijzid type is
ik vind het vreemd dat zo'n groot relais ontbreekt
Klopt dan ook de leverancier heeft de verkeerde geleverd
want nu doen zelfs mijn controle lampje het niet
het wordt nog uitgezocht
maar volgens mij weten ze niet goed welke ze wel moeten hebben
weet iemand van jullie dit wel?
Volgens mijn documentatie zou het gaan om origineelnummer: 80981,
omgenummerd naar: 93350.
Ariston-Blue Air module: COD. 215005599.30 SW2,01
(Europart nr: 0.02.57.15-2)
Bedankt voor de reactie
dus volgens jou is het dan ook de verkeerde die ik heb mogen ontvangen
Oja moet ik nou wel of niet de eeprom vern.?
De nummers die jij hebt door gegeven kloppen wel met mijn onderdelen leverancier
en deze verteld mij dat ik die ook ontvangen heb (zie mijn eerdere reactie in dit topic)
inmiddels heb ik weer een andere print ontvangen
je raad het al
ook deze is niet juist
ik heb hier gekregen na veel overleg met italie (zegt men)
C00039158
cod 215007624.01
deze heeft veel aansluitingen die niet overeen komen met de connectors
te veel relais en een andere indeling
ik weet het niet meer..........
Ik heb inmiddels foto's van mijn orginele print gemaakt en aan hem doorgemaild
HEB vandaag weer een nwe print mogen ophalen bij mijn leverancier
deze lijkt het meest op het orgineel
hier werken mijn controle lampjes wel
maar toch doet hij het niet
op reset aangezet daarna op proggramma gezet ....niks hoor.
ik heb mijn leverancier gevraagd om toch een eeprom te bestellen
ik vermoed dat deze het vele wisselen niet heeft overleefd
verder is reeeds gecontroleerd :
waterventielen=ok
verwarmings element=ok
aftappomp=ok
druksensor=ok
bedrading v/d schakelaars omgezet (maakt niet uit)
mij lijkt dan ook het probleem in de algehele besturing te zitten
print en/of eeprom
wat vinden jullie hiervan?
Kan iemand voor mij een schema regelen
of verwijzen naar een site of zo
van een wasmachine Indesit w165x nl
ben u zeer erkentelijk
Bedankt voor je snelle reactie
vergeef me mijn ongeduld zoals ik heb laten blijken in ander topic
natuurlijk gerrit geef ik u hierin gelijk
een witgoed-handelaar kon mij vertellen dat er een kabel breuk kon zijn
bij intensief gebruik
tussen print en motor
tussen print en element
heeft u ook enig idee waar ikhet evt elders kan proberen
Ik ben geen witgoedspecialist. S.v.p. even wachten op een reaktie van de specialisten.
Probleem is opgelost, slotje dus. Mod.
techweekkk
