Novotronic T675c bromt en wordt heet
Mijn Miele condensdroger bromt sinds enige tijd, hij maakt in ieder geval een ander geluid als voorheen.
Het brommen is in een cyclus van 57 seconden brommen, 3 seconden niet, 57 sec. brommen etc.
Ook viel mij laatst op dat de machine erg heet was, naar mijn idee heter als normaal, de buitenkant voelde ook erg heet aan aan de zijkanten achter aan de machine redelijk bovenin. De temperatuur liep tegen de 55 à 60 graden.
Is dit normaal en zo niet wat kan het zijn?
Bij het openmaken van de deur voelde de was ook erg heet en de achterzijde van de trommel ook, rond de 80-90 graden.
De pomp werkt wel goed.
Weet iemand nog de toets combinatie voor de testmode en de diverse tests? Ik heb het de monteur ooit zien doen maar dit is zo lang geleden dat ik het ben vergeten.
Verwijder boven blad en ze de machine aan.
Draait de trommel wel beide kanten op?
De was hoort ook heet te worden en de achterkant van de trommel is bij gebruik te heet om aan te raken.
Het brommen is of een te zwaar lopende motor of het aan zijn van het element, beide hebben deze tijd cyclus.
Mogelijk is het lucht circulatie kanaal deels verstopt met stof.
- Verwijder de condensor en maak deze goed schoon,
- Maak het luchtkanaal goed schoon,
- Verwijder de 2 filters in de deuropening en maak deze ruimte hieronder goed schoon,
- Verwijder het roostertje aan de achterkant en maak deze ruimte zo schoon mogelijk,
- Zuig met de stofzuiger het aanwezige stof uit de gaatjes van de trommel.
Zelftest mode weet ik op dit moment niet, kan ik pas na maandag mee komen.
De machine is ongeveer een maand geleden nagenoeg helemaal door mij gereinigd op nagenoeg alle punten die je net noemt met uitzondering van de achterkant, ik wist niet dat daar ook een rooster zat, ik heb alleen het onderste rooster aan de voorkant verwijderd/gereinigd.
Ik zal de bovenkant eens loshalen en zien of de trommel goed draait.
Bedankt voor zover voor je antwoord!
Bij gebruik is onder aan het rooster aan de linkerkant een temperatuur te meten van rond de 40 graden en is een redelijk koele (zwakke) luchtstroom voelbaar. Uiterst rechts aan de onderkant heerst een temperatuur van rond de 60 graden.
De zijkanten van de behuizing worden erg warm rechtsmidden ongeveer 53 graden, links iets minder rond de 45 graden.
Kan het zijn dat de ventilator niet hard genoeg draait zodat de machine de warmte niet kwijt kan?
Brommen: Het zou kunnen dat de ventilator op de condensor unit of het pompje hieronder bromt.
Test mode: Zie hier voor een service manual voor de T4 en T6 serie die ook een test procedure bevat. Mogelijk kun je hier wat mee. Wel Frans talig...
( Site is traag, even wachten en dan rechts onder "Get Manual" )
Mogelijk is de ventilator voor de luchtverplaatsing in de trommel gescheurd. via de opening bij de condensor(naar rechts kijken) kun je deze ventilatorschoep zien.
Het probleem is (deels) gelokaliseerd ook dankzij de testmode.
Het probleem doet zich uitsluitend voor als de machine heet is, dus bij het net starten draait alles als een zonnetje. Wordt de machine echter heet dan begint de aandrijving te brommen.
De ventilator en pomp zijn het niet, als ik bij het (heet!) testen alleen de motor laat draaien is de brom/harde geluid er. De brom verdwijnt na enige tijd als ik de machine op koude lucht zet, na een minuut of 2 gekoeld te hebben verdwijnt de brom ook weer.
Maar wat is nu het echte probleem, is het een kwestie van de motor die aan vervanging toe is of zou een andere reparatie het euvel kunnen verhelpen (lagers/koolborstels?)
@ Zeeland, de ventilator ziet er goed uit en is nog heel, er is alleen een lichte aanslag zichtbaar van de zeepresten? maar niets verontrustends.
De klachtomschrijving duid op een scheurtje in het ventilatorrad. deze loopt dan tegen de temperatuurvoeren re-onder aan. zo'n scheurtje is in de beginfase moeilijk te zien.
Ik zal van het weekend het ventilatorrad eens aan een uitgebreide inspectie onderwerpen, ik zal er wel even de tijd voor moeten nemen zie ik gezien hetgeen allemaal in de weg zit :(
Ik laat het resultaat even weten als ik het bekeken heb.
Bedankt alvast weer!
