Normale hoeveelheid overstort CV?
Beste klussers,
Sinds begin dit jaar hebben we een apparatement gekocht en een CV-installateur heeft toen meteen wat wijzigingen aangebracht in ons CV-systeem. Een inlaatstuk in geplaatst en overstort verplaatst. De vorige eigenaar had een onderhoudsbedrijf, maar was blijkbaar niet echt deskundig op dit gebied :roll:
Ik heb zelf ook de ventilator vervangen omdat die volgens de expert al hoorbare slijtage vertoonde.
Maar goed, sinds het kouder is en de CV veel draait merken we dat er uit de overstort (niet op een afvoer aangesloten) VEEL water komt. Het gaat om een regelmatige hoeveelheid van 1/4 liter per dag (1,5 liter per 6 dagen) die we opvangen in een fles en dus iedere week moeten legen.
Zijn dit normale hoeveelheden?
De druk is aan de lage kant (1,2 bar), maar wel vrij constant zover ik heb kunnen beoordelen. Verder is de CV de laatste tijd ook een paar keer afgeslagen (waakvlam uit), maar we kregen deze weer snel aan.
We hebben een Agpo Ferroli uit '99.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Je zal de inlaatcombinatie van het tapwater wel bedoelen want als de overstort zo lekt als jij het beschrijft ben je dagelijks de verwarming aan het vullen en loopt de druk sterk terug, jij schrijft dat de druk constant is.
Een inlaatcombinatie kan inderdaad water lozen als de druk in het tapwater gedeelte te hoog wordt door verwarmen van tapwater.
Hoeveel er geloosd wordt hangt af van de hoeveelheid warm water die gebruikt wordt, maw hoe meer de ketel tapwater verwarmt des te meer water zal er weg lekken door de inlaatcombinatie.
Maar als de inlaatcombinatie blijft lekken ook lang nadat er warm water getapt is kan het nodig zijn deze te vervangen.
Ze willen nog wel eens kapot gaan door bijv. kalk.
Het kan zijn dat ik de verkeerde term heb gebruikt. Excuses daarvoor.
Ik hoef zelf geen water bij te vullen, dus zal dan inderdaad de inlaatcombi zijn die ik bedoel.
Maar goed, die is dus nog maar ongeveer een half jaar oud, dus lijkt me sterk dat daar nu al iets mis mee is.
Mijn vraag was dan ook of in de winterperiode een verlies van 1/4 liter water een normale hoeveelheid is (als de druk boven de 1 bar blijft)?
Als we de mogelijkheid hadden om deze aan te sluiten op een afvoer, dan hadden we dat wel gedaan... maar dan hadden we het nu ook niet eens opgemerkt.
Zou het mogelijk zijn dat het expansievat niet meer OK is? Of zou de druk dan veel meer moeten schommelen?
Goed idee om dat eens te controleren. Anders is er dus waarschijnlijk geen reden voor ongerustheid. :)
Sdirkx schreef:
OK, bedankt voor uw reactie! :wink:
Als er nog iemand een nuttige toevoeging heeft hou ik me van harte aanbevolen.
Oh dat komt vanavond vanzelf als iedereen afgewerkt is, ik mag lekker een middag thuis werken....de rest heeft niet zo veel geluk :wink:
MarcoDEZICHT schreef:
Ja ketelman je hebt weer geluk.
Maar als wij er niet waren dan was je nu nog aan het werk.
Ja daar heb je gelijk in Marco, jullie doen je werk te goed dus heb ik het gemakkelijker :wink:
Bedankt voor deze vrije middag.
De hoeveelheid water dat er uit komt is sterk afhankelijk van de waterdruk, als je een hoge(re) waterdruk hebt dan zal er meer water uitkomen dan in een gebied met een lage waterdruk. Het verschil kan groot zijn.
Als de waterdruk relatief laag is dan kun je de inlaatcombinatie vervangen, dan merk je zo of het lekken (wat normaal is) minder wordt.
Afhankelijk van het type ketel zou het idd goed mogelijk zijn, dat er niets aan de hand is. De AGPO econpact bv heeft een warmhoudfunctie voor warm water.
Hierdoor zal je regelmatig water uit de inlaatcombinatie krijgen.
Normaal zit deze dan ook op een afvoer aangesloten.
Ik heb momenteel ook niet echt reden om te denken dat er iets mis is. Het grotere verlies is pas sinds het kouder is en de CV meer draait. In de zomer was het minimaal. Dus daar zal het vooral aan liggen.
Die warmhoudfunctie heeft onze ketel denk ik niet. Hij is ook al uit '99 inmiddels.
Bedankt voor jullie reactie!
Ja, bij jullie heeft een econpakt 27c geen warmhoudfunctie, bij ons wel.
Zolang Sdirkx geen type aanduid zou ik het niet weten.
Bij jullie... bij ons...?
Ik heb in de eerst post al genoemd dat het een Agpo Ferroli is. :roll:
Wat er verder nog voor code achter komt weet ik zo uit m'n hoofd niet.
Ik gok: Xignal NEV 1324T, maar moet ik checken.
