Normaal gedrag ketel?
Dag allemaal,
Ik ben onlangs verhuisd naar een appartement met een grote centrale CV-ketel die warm water verdeeld over de appartementen. Mijn appartement heeft een aparte installatie die dit regelt. Ik heb hier eens naar gekeken en zag 1 onderdeel, zie foto, die continu (snel) druppelt en vroeg mij af of dit de bedoeling is? De ronde roode kraan openen verhoogt de stroom, helemaal toe druppelt het snel. Ik heb niet echt veel verstand van deze installaties maar zou graag weten of dit normaal is, ofdat dit moet nagekeken worden.
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Overstort ventiel.
    Als deze druppelt dan is je expansievat meestal defect.
    Als je eraan gedraaid hebt, blijft deze 9 van de 10 keer lekken.
    Expansievat controleren en indien nodig vervangen, en ook dit overstortventiel vervangen.
    Idd, waarschijnlijk een inlaatcombinatie. Het gaat om een appartementencomplex met blokverwarming, dus dan zal er waarschijnlijk een afleverset geplaatst zijn met een platenwisselaar voor de bereiding van warmtapwater.
    Een expansievat en overstortventiel voor de verwarming zijn dan meetsal niet aanwezig.
    Dus inderdaad een inlaatcombinatie, die hoort alleen wat te druppelen kort nadat je warm water hebt gebruikt, en niet continu want da's zonde van het drinkwater.
    Als je je hoofd waterkraan dicht draait, en eventje een warmwaterkraan open, dan moet het druppelen ophouden.
    Ga na of dit bij het flat hoort of dat het van jezelf is voor je hier iets aan repareert of laat repareren.
    ET_GENT
