Norm 88 (KPN)
Ik ben op zoek naar een aansluitschema voor een norm 88 kabel. Dit is een kabel die intern wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het 'verlengen' van de KPN aansluitingen na het ISRA punt.
Ik heb er al op ge-googled maar kom niet juiste informatie tegen. Wel foto's van de kabel zelf. Ik denk dat de volgorde zo zou moeten zijn, kan iemand me meer informatie geven.
1e paar ROOD
2e paar WIT
3e paar GEEL
4e paar WIT
5e paar BLAUW
Elke paar bevat de kleuren rood, blauw, oranje en wit.
Note: Dit is voor een NORM 88 5x4
Denk voor de volgorde van de kleuren maar aan de Nederlandse vlag en de wimpel van het Koninklijk Huis :D Geen idee of daar indertijd bewust voor gekozen is :?:
Losse groepen zijn Rood Wit Blauw Oranje
Identificatie is in volgorde Rood (Wit Geel Wit ...) Blauw
Aardader is grijs
Het is inderdaad een mooie ezelsbrug. Echter in het veld zie ik de volgorde veelal op een andere manier terug komen en wel als volgt;
Als je een dikke norm 88 kabel hebt dan werk je altijd van rood naar blauw.
Je gaat de kabel dus aanpellen en zorgt ervoor dat de touwtjes om de alle afzonderlijke aderparen blijven zitten.
Vervolgens haal je hem los waarbij je begint met rood en je gaat dan naar de kleur die er naast zit om uiteindelijk te eindigen met blauw.
Aan de ene kant van de kabel ga je dus met de wijzers van de klok mee, aan de andere kant er tegen in, maar telkens beginnen met rood en eindigen met blauw.
Omdat de touwtjes vrij los om de aders zitten draai ik ze er altijd eerst strak omheen met en knoop het eind zodat ze niet zomaar los kunnen raken. Maar er zijn er ook die trekbandjes gebruiken.
Ik werk altijd van buiten naar binnen, dus heb je een 80 aderige dan wordt eerst de buitenste ring aangesloten en dan de binnenste.
Op de LSA strook wordt altijd begonnen met rood/blauw en dan oranje/wit
suc6
Gerrit
Dank je, kwam later toch nog iest zelf tegen
Telefoonkabel norm 88
Toepassing:
Speciaal bestemd voor (binnenhuis)telefonie, ISDN-netwerken (Integrated Services Digital Network) e.d., conform PTT-norm 88.
Identificatie:
  • Aderkleuren: rood, blauw, oranje, wit; bij kabels met meer dan één stergroep is de aardader grijs
    Stergroepen: om iedere stergroep is een gekleurde kendraad gewikkeld; per laag zijn deze als volgt gekleurd:
    eerste groep: rood
    volgende groepen: afwisselend wit en geel
    laatste groep: blauw
    bij 20 x 4 x 0,5 + 0,8: centrale stergroep voorzien van een witte kendraad
