Norldand W890 centrifugeert niet goed
De centrifuge van deze wasmachine start wel op en komt goed op toeren, maar na ca. 15 seconden valt de snelheid weg en draait de trommel op een veel lagere snelheid door.
De motor bromt dan ook, alsof de motor het magnetisch draaiveld niet kan volgen. Dit type motor heeft geen koolborstels en alles draait gewoon soepel. De rest van het programma loopt gewoon goed.
Wie weet de oorzaak en hoe kan ik het oplossen?
Ik heb geen gegevens van deze machine, maar zit er geen moduul achterin het apparaat? Meestal achterin links op bodemplaat.
Mogelijk dat daar iets mee mis is. Het is in iedergeval de motorsturing.
Of kijk even of de aanloopcondensator nog goed is (wel een gelijke waarde er in zetten) dit staat aangegeven met uF.
Er zit inderdaad een stuurprint linksonder. Hoe weet ik zeker of deze kapot is?
En zijn die printjes duur?
En als de aanloopcondensator stuk is, zou de motor dan überhaupt op gang komen?
Kijk eens op een electronica site.
Dat is een stuurprint voor een W890.
Kost 33,70 Euro inclusief BTW.
Ik denk het niet: Je zegt zelf dat de trommel toeren maakt. Als de condensator stuk is komt hij waarschijnlijk helemaal niet op gang.
Groetjes,
/Marc
anouk.verbrugge
