Nordland WVL 2012 EL cenrtifugeert niet
Mijn Nordland easy logic WVL 2012 EL centrifugeert niet meer.
Wassen gebeurt goed, hij pompt ook leeg, het filter is schoon, maar bij centrifugeren draait de trommel niet of maar heel even zacht.
De machine is pas 3 jaar oud, dus ik verwacht geen mechanische problemen.
De pomp is goed, filter schoon, er wordt ook water afgevoerd.
De slang van de niveauregelaar is ook ok (doorgeblazen)
Ik merk nu ook dat het gewone wasprogramma het niet goed doet;er wordt water gepakt, de trommel draait heel even en na 5 minuten staat het programma op END.
Mijn probleem lijkt wel erg op het tweede opgegeven probleem.
Deurschakelaaris ook in orde.
Dat zou betekenen dat de printplaat defect is.
Ikga dat eens onderzoeken. Er zit een printplaat aan de voorzijde,achter de knoppen,en een printplaat met processor en spoel aan de rechtezijde geschoefd.
Zijn deze printplaten los te krijgen?
Je zou het mogen verwachten, maar beste is informeren bij een witgoedonderdelenwinkel.
Zie bericht bovenaan de rubriek.
Let op de print ook even goed op losgeraakte solderingen, komt nogal eens voor bij de diverse merken.
Bedankt voor de info en de snelle reactie.
Het probleem is opgelost. Op de printplaats rechts achter zat een pootje van een triac of een relais of zoiets los door waarcshijnlijk overhitting van het contact. Ik heb het contact opnieuw gesoldeerd en de wasmachine doet het weer!
Dit geeft naar mijn idee wel aan de printplaten van te licgt kwaliteit zijn bij dit soort machines.
Ik hoop dat de soldeerverbinding het houdt, anders wordt het een nieuwe printplaat.
Als je het goed hebt gesoldeerd zal er geen nieuwe printplaat nodig zijn. :wink:
Mooi dat het gelukt is, en bedankt voor de terugmelding!
Klusser Mirjam
