Nordland wasmachine wvl 2012 el pompt niet
A
Anonymous
Gast
Deze wasmachine pompt niet af. Centrifugeert dus ook niet. Ik heb hem 3 dagen geleden gekocht via marktplaats.
Hij heeft het in het begin wel een paar keer gedaan. Kat in de zak of kan ik nog proberen aan wat stekkers te morrelen?
Pam, aan stekkers morrelen?
Nou ja , aandrukken kan altijd, er zou er een losgetrild kunnen zijn bij transport. Maar je zou als eerste even kunnen kijken of er geen voorwerp (een munt oid) in het pompreservoir terecht is gekomen. Ik ken die Nordland niet, maar meestal zit er aan de voorkant onderaan een klepje dat je los haalt, waarna je de pomp ziet, daar zit ook een slangetje om de wasmachine af te tappen. (Dat dus eerst doen anders wordt het zo nat :? )
Soms moet de pomp met een paar klemmen los, soms zit er een deksel dat je los kunt schroeven. Kom je er niet uit, meld je dan opnieuw met je bevindingen, er zitten op dit forum monteurs die dagelijks witgoed repareren!
Na het pompreservoir geleegd te hebben deed de pomp het nog niet. achterkant opengemaakt en paar tikjes op pomp gegeven, waarna hij weer vrolijk begon te pompen.
Vermoeden: los contact in de pomp omdat hij te lang stil heeft gestaan. mochten er problemen blijven, dan haal ik een nieuwe pomp. volgens mij met beetje hulp van vader te vervangen (die heet ook Kees, dus dat kan niet mis gaan!) op advies pa laat ik hem nu gewoon beetje 'oefenen' met paar korte programmaatjes :-)
veel dank klusKees!!
Pam, ik hou het eerder op een vastgelopen pomp, de lagers ervan oid.
Door die tik heb je die lagers uit hun vaste prositie bevrijd, en ging de pomp weer lopen. Kan zijn dat hij het nu gewoon blijft doen.
Hartelijke groeten van Kees aan Kees!
Correctie van vader: ---
Hoi Pam, Heb je Klus Kees bericht gelezen. Ik had gezegd: gecorrodeerd contact door lang niet gebruiken. Dat is iets anders dan een los contact.
Klus Kees heeft gelijk als hij zegt dat het ook gecorrodeerd lager kan zijn geweest. In ieder geval kan weer een beetje inlopen misschien het probleem verhelpen. Alhoewel door corrosie aangetast ( ubigine adfectus, zoals de Romeinen al zeiden, want die hadden er ook al last van :lol: ) materiaal voor heel vervelende storingen kan zorgen.
anouk.verbrugge
