Nordland wasdroger geeft schurend geluid en zwarte vlekken
Ik heb een Nordland wasdroger. Bij het drogen geeft de trommel zwarte vlekken af aan de was.
Ik heb al in de trommel gekeken en vernam dat er speling aan de voorzijde van de trommel zit. Ik kan de trommel iets naar boven drukken.
Wanneer ik de trommel iets naar boven druk, en dan de trommel draai, dan is het schurende geluid weg.
Wat kan ik doen om dit op te lossen?
Bij zwarte strepen etc schuur geluiden,dien je de glijblokken te vervangen
hoe?
achterkant verwijderen,riemlosmaken trommel er uit halen en nu boven waar de voor kant van de trommel oploop zitten twee blokken en een vilt rand meestal is het friximateriaal al helemaal weg gesleten zodat je alleen nog wit kunststof ziet want de blokken zijn zwart dit is ook tevens de verklaring waardoor e was zwarte strepen vertoont
er is een reparatie kitje te koop 2 blokken en viltband als set kosten vallen mee
