Nordland ecd 8612 storing! Wie kan helpen AUB
Ik heb een Nordland ECD 8612
Heb de foutcode uitgelezen
6x rood 2x groen
Kan alleen niet vinden wat deze foutcode is...
Dat is fout E62, die vertelt dat de maximum temperatuurbeveiliging is aangesproken.
Op het verwarmingselement zit deze beveiliging die stuk is, of als het een knopje heeft, gereset moet worden.
Als je het PNC nummer vermeldt kan ik exact zien hoe het zit.
Het aanspreken van deze beveiliging heeft wel een oorzaak. Vervuiling van de luchtkanalen en/of element.
Ook het openen van de machine als hij midden in de cyclus zit en witheet is, kan dit veroorzaken
Hartstikke bedankt.
Ik heb achterkant opengemaakt. En verwarmings element is stuk. Paar losse veren(gloei draad). Heb nu inmiddels nieuwe besteld
:prima:
anouk.verbrugge
