Noppenplaat op houtenvloer
Dag allen, fijn dat u meeleest. Kijk uit naar meedenkers!
De noppenplaat hierboven komt op een bestaande houten noppenvloer. Daarna is ons aangeraden om hierover 12mm fermacell mes en groef te verleggen en daarover de parketvloer (16mm).
fermacell is echter niet in die dikte en in die afwerking (mes en groef) te verkrijgen. Na enig doorzoeken kan ik ook weinig ervaringen vinden van deze methode.
Iemand hier ervaring? En welke plaat zou je gebruiken? Ga ik de ruimten tussen de noppen nog moeten afvullen?
Hartelijke gr
Dekker
Beste mervouw Dekker,
Hoe is dit verlopen? Ik zit met eenzelfde idee te spelen waarbij mijn vloer maar 30mm omhoog mag ivm traptrede.
Wat voor oplossing hebben jullie uiteindelijk gekozen?
Het lijkt mij niet ideaal ivm de warmte overdracht.
Beter is om een dikke fermacell dekvloer te leggen en daar de slangen in frezen en dan de sleuven dicht maken.
Dan kom je ongeveer 30mm omhoog.
toxicclock
