Nokvorst van shingles waait los
Een aannemer heeft shingles op mijn dak gelegd en waar twee shuine delen samenkomen heeft hij een soort nokvorst van shingles gemaakt. Die lagen niet vlak rond de hoek, maar stonden enigzins open. Dat zou met warmte wel zakken. Maar bij windkracht 4 gingen de eerste shingles al de lucht in en afgelopen week bij windkracht 6/7 de volgende 20.
Hoe horen zulke "nokvorst" shingles vastgezet te worden (behalve met een nietpistool), moeten die niet ook gekit worden of iets dergelijks?
Ik zou zeggen, laat de aannemer het lekker regelen. Sowieso zet je shingels niet met gewone nieten vast, maar met asfaltnagels. Daar zou het probleem wel eens kunnen zitten.
Uiteraard, maar dan wil ik wel beslagen ten ijs komen met argumenten hoe anderen zeggen dat het wél moet.
De shingles zitten niet met nieten maar met spijkers vast, maar ik kan vanaf de grond niet goed zie wat voor spijkers.
Lees even de forumregels, voor dit doeleind is het forum niet bedoeld.
Tip: Leg het probleem gewoon kort en krachtig bij de aannemer neer. Zelf met 'oplossingen' komen werkt meestal averechts, de aannemer voelt zich dan voor paal gezet en daar worden de verhoudingen over het algemeen niet beter van.
Hij heeft iets gemaakt, daar is een mankement aan, dus moet hij het oplossen. Einde verhaal.
Ok. Natuurlijk moet hij het oplossen, maar ik wil dan op zijn minst kunnen beoordelen of zijn oplossing correct is, zonder vooraf zelf oplossingen brengen.
Ik heb ook een vaag vermoeden dat hij de hoekshingles er gewoon weer op spijkert en als die in November er weer afwaaien, geeft hij niet thuis.
Anders kom ik hier in november weer op het forum terug om te vragen hoe ik het probleem zelf kan oplossen. Dat wil ik vóór zijn en dus nu alvast die tips ontvangen.
Als ze er in november weer afwaaien, heb je nog steeds gewoon garantie. Waarom toch altijd dat wantrouwen?
Er is iets mis gegaan, kan gebeuren. Waarom denk je direct in doemscenarios?
Hij zal echt zijn best doen om het goed te herstellen, niemand zit te wachten op 3dubbel werk.
Nokvorst shingles altijd kitten en nagelen. En ze worden ook zo bevestigd dat de wind er niet snel onder kan. Maar, je kunt de windrichting natuurlijk nooit beinvloeden.
Er is nog veel meer misgegaan. De voorgeschiedenis geeft me niet veel hoop op een vlotte afwerking "in november".
Maar is het een geheim hoe je hoekshingels stormvast bevestigd?
Als ik net alsof gedaan had dat het dak 10 jaar oud was, wat voor tips zou ik dan gekregen hebben om de hoekshingels weer stormvast te krijgen?
@Robert
Dat kitten was een van mijn vermoedens. Lijkt me nog lastig als de shingels (nog) niet helemaal plat liggen. Of zet je dan de föhn er op?
Ik leg ze gewoon vast met een brandertje, even warm stoken, de shingels aandrukken en klaar.
Met koude keelstof kan ook.
Nooit nieten, schroeven of asfaltspijkers in onbedekte gedeeltes van de shingels gebruiken.
Een koude shingle is net een plastic plaat.
Inderdaad lekker de fohn er op en in de juiste vorm vouwen.
Denk dat de aannemer gehoopt had op warm weer zodat de shingle-tabs uit zich zelf vast kleven.
Maar als je elke beschrijving online leest, zul je lezen dat elke nokshingle ook gekit moet worden, puur omdat ze niet vlak liggen, en ze onder spanning staan om het maar zo grof te zeggen.
Ik denk dat je de met nieten in de war bent omdat ze met shingles plaatsen ook vaak een speciaal pistool gebruiken. Deze schiet gewoon nagels.
Reken er maar op dat het afaltnagels zijn, gewone nagels gaan dwars door de shingels en gewone nieten ook.
Asfaltnagels zijn ook met een speciale tacker te verschieten.
