Nokpannenn nokvorsten vastzetten
Beste vakmensen,
Mijn bejaarde overbuurman heeft last van lekkage. Ik ben al eens bij hen op het dak geweest en heb geen kapotte pannen gezien. Wel zijn al zijn nokpannen/vorsten los. Deze waren vastgezet met specie. Nu wil ik deze graag weer vastzetten. Nu ik daar bezig ga wil ik het gelijk goed aanpakken.
Ja ik heb op het forum zitten neuzen en heb verschillende oplossingen gezien.
1. Gewoon vastzetten weer met kalkmortel
2. Vastzetten met kunststofmengsel lijnzaadoliemix
3. Vastzetten met nokvorsthaken
Echter er zijn wat aandachtspunten:
Makkelijk is om het met kalkmortel opnieuw vast te zetten. Makkelijk alleen wat duurder is het om het vast te zetten met kunsstof lijnzaadmix. En over de 3. weet ik weinig. Ongetwijfeld dat het sterk en stevig is, maar is het wel nodig??
Overigens onder de huidige nokpannen ligt niks dus geen ruiterrol. De ruiter ligt ook dieper dan de pannen.
Mijn vragen:
Welke methode adviseren jullie. Bijvoorbeeld prijs/kwaliteit. En waarom?
Stel als ik methode 3. zou gebruiken, is dat noodzakelijk? Wat zijn de voordelen? Is zo'n ruiterrol noodzakelijk, voordelen? Moet ik een nokvorsthaak gebruiken na gebruik van een ruiterrol of kan je daarop weer met specie de nokpan vastzetten??
Ik wacht jullie reacties af alvorens ik aan de klus begin.
Groeten,
Hüseyin
Jawel ben ik wel tegengekomen. Alleen ik vroeg me af welke methode nou het beste is en of ik bijvoorbeeld zo'n ondervorst moet gebruiken.
Voor zover ik weet is een ruiterrol om te ventileren via de nok en gebruik je dat niet icm met flexim of gewone mortel. Als het nu niet geventileerd wordt zal dat niet nodig zijn mi.
Kalkmortel is inderdaad wellicht lastig, maar misschien ook wel de goedkoopste oplossing. Als het net zo lang (wat is lang) blijft zitten als flexbroden heb ik het er wel voor over. Ik heb ook nog ergens gelezen van gaas?
Weten jullie hoe dat gaat?
De nok is goed te bereiken via een platte dak.
