Nogal ongelijke houten ondervloer.
Ik ben Chris, 24 jaar en heb net mijn eerste huisje gekocht.
Het is een leuk huisje uit ongeveer 1900.
Karaktervol, sfeervol, gezellig, en natuurlijk krakkemikkig.
De vorige bewoners waren meer van het verstoppen dan van het oplossen van gebreken en mankementen.
Zo ben ik dus begonnen met het verwijderen van de huidige parket vloer.
Wawnt ik wil een massieve planken vloer, eiken.
De bestaande parket vloer was verlijmd op geperste houten platen welke weer verspijkerd waren op de orginele houten planken die op balken zijn bevestigd.
Nu is de houten planken ondervloer nogal scheef.
Naar een kant is over een lengte van 3 meter een verzakking van bijna 6!!! cm.
EN dat loopt natuurlijk niet lekker, stel je voor.. kom je met je dronken hoofd thuis... (dan loop je al niet recht ;) ) maar dan moet je ook nog es door zo'n schuin huis lopen..
Afijn.. Ik wil dit dus weer egaal hebben.
Maar hier komen heel veel vragen bij:
MDF o.i.d. eronder helpt niet.. dan wordt je vloer alleen maar hoger, maar die verzakking blijft.
Dan heb ik iets gelezen over Fermacell korrels en platen, een interessant idee.
Maar hoe zit dat dan met vocht vanuit de kruipruimte? of condens vorming.
Iemand die mij wat meer informatie kan geven of tips heeft ?
bij voorbaat dank.
Je zegt zelfd dat je de gebreken wil oplossen in plaats van verstoppen. Dan zou ik eerst naar de oorzaak van de "verzakking" zoeken. Is er een kruipruimte? Zo ja, hoe zien deze balken er daar uit?
De balken daar zien er goed uit, het vocht heeft er lange tijd niet uit gekund.
Daardoor is zeer lichte schade aan een enkele balk, maar dat is niet de oorzaak.
Het huis is in zjin geheel verzakt.
De oorzaak was.... ( dat kan ik mij 1,2,3 niet herrineren, dan zou ik de makelaar moeten bellen)
Iets met opgespoten zand o.i.d. meen ik mij te herrineren.
Paalrot is het ook niet, want het huis staat op staal.
Zijn alle vloerbalken verzakt of een enkele?
-Ik zou langs de verzakte balk een flankerende regel spijkeren op de juiste hoogte en het ontstane gootje opvullen met.......
- Andere oplossing: zaag een lang wigvormige stuk van een balk en spijker deze op de bestaande scheve balk.
-Je kan ook overwegen de balken aan de verzakte kant los te zagen en daaronder een poer metselen. De balk vervolgens met verzinkte aansluitijzers weer aan de muur vastmaken. Het is een drastische ingeep.
Pigion
Nou, sterker nog, het hele huis is verzakt..
Naar laat maar zeggen links voor.
Ik denk dat ik dan beter op de balken zelf wigvormige dingen kan bevestigen.
Wat Pigion schrijft is waarschijnlijk het handigste:
Aan beide kanten van de balken een plank van 28 mm dik en daar de vloerplanken weer op spijkeren/schroeven.
Dat werkt nauwkeuriger en gemakkelijker dan wigvormige stukken.
Driewerfst
