Nog steeds stank in vaatwasser
Ik heb reeds eerder een topic geopend over de stank in mijn vaatwasser.
Helaas is de stank de laatste tijd weer erger geworden.
Het volgende heb ik afgelopen dagen gedaan om het te proberen te verhelpen:
- leeg op heetste programma laten draaien met soda
- labyrint weer loskoppelen, er zat weer een beetje vuil op dezelfde plek als vorige keer (zie vorige topic). Heb dit keer kamertje gevuld met chloor en 1 nacht laten staan, daarna ontkalker (zat nog iets wits in) paar uren laten weken. Is nu goed schoon.
- Paar keer vaatwasser leeg op heetste programma laten draaien
- deurrubber (stonk behoorlijk) in warm water met dreft schoongemaakt. Deze blijft wel ruiken.
Wat kan ik nou nog doen om van de stank af te komen die er nu nog in zit. Ik ga verder goed met de vaatwasser om (met voorgaande vaatwassers nooit dit probleem gehad), heb hem alleen 2ehands gekocht. Heeft een tijd met dichte deur en vies water in de zomer in een berging gestaan. Lekker onhandig van de vorige eigenaren, maar goed ik zit er nu mee. Heb geen geld voor een nieuwe (2ehands ga ik nooit mee doen).
Ik denk dat de lucht in het rubber zit, dat gaat er niet zomaar uit.
Strooi eens wat talkpoeder op het rubber, misschien helpt dat een beetje.
U kunt het rustig laten weken, het is bestand tegen vaatwasmiddel en dat is behoorlijk agressief.
Ik heb er geen ervaring mee maar ik zou schoonmaakazijn gebruiken als middel.
Gewoon ff leeg laten draaien op hoogste temperatuur programma met een (goeie) speciale vaatwas reiniger, daarna een geurhangertje erin hangen tijdens de volgende vaatwasbeurten.
en zo min mogelijk die lage temperatuur programma's gebruiken.
en vuile vaat niet te lang in de vaatwasser laten staan.
lijkt wel reclame, maar is wel goed spul.
Door het schoongemaakte labyrint en rubber lijkt de stank grotendeels te zijn verdwenen.
De rubber heb ik in schoonmaakazijn laten weken, daarna heb ik er talkpoeder op gedaan.
Dit werkte een beetje, maar de lucht zat er nog steeds in.
Dmv laten weken in kokend water met een druppeltje chloor is de stank nog veel minder geworden.
Ik had nooit verwacht dat het rubber grotendeels verantwoordelijk zou zijn voor de stank.
Jan, bedankt voor alle moeite die je hier en in mijn voorgaande topics hebt gedaan!
Top dat je zoveel moeite doet om andere mensen te helpen! :D
