Nog een: gres of asbest pijp?
Achter onze meterkast ontdekten we de afvoer van de wc en douche in ons "nieuwe" jaren-70 huis...
Ziet er uit als asbest-achtig, maar wellicht herkent iemand hier het?
Huidig plan van aanpak is goed inpakken en loswrikken, om stofdeeltjes te voorkomen. Weet iemand of de doorvoeren normaal gesproken ook van asbest zijn, en vast zitten?
Bedankt!
Harry
Dat mag dus niet en is bovendien erg onverstandig. Als dit asbest is, veroorzaakt je een flinke besmetting. Nog even los van het gezondheidsrisico voor je zelf (en gezin).
Haal er een inventarisatiebedrijf bij. Die bepaald of het asbest is (welk soort en hoeveelheid) en hoe het verwijderd moet worden. Dan doe je een sloopmelding en laat je het verwijderen.
Maar moet je de afvoer verleggen of is het om een afvoer te vervangen omdat het asbest is?
Dat is namelijk niet nodig.
Dit soort buizen werden aan elkaar gemaakt met behulp van twijntouw en een snelhardende cement, in de verbinding zit dus geen asbest.
Bedankt, ik snap dat asbest risico's met zich meebrengt, deze buizen zou ik graag willen weghalen om CV leidingen te trekken.
Maargoed, er is een risico op vezels...
Even overwegen dus wat te doen.
Harry
Als het niet echt moet zou ik ze lekker laten zitten.
Wellicht kunnen we hier meedenken over een oplossing voor de cv buizen.
Bedankt voor het aanbod!
Ik denk dat ik sowieso de voorste buis veilig kan wegzagen omdat het bovenste deel van PVC is.
Moet wel eerst een muurtje wegbreken om te zien hoe de bevestiging onderin is...
Om cv leidingen te leggen, hoeft toch de afvoer niet weg.
Kunststof cv leidingen kun je alle kanten op buigen, en eventueel om de afvoer heen leggen.
Goede suggestie, maar... op de verdieping hierboven is de overloop boven een groot deel van deze ruimte. De wc-afvoer zit strak in de hoek van de ruimte waar de cv-leidingen moeten komen. De gaten voor de cv-leidingen moeten dus achter de dikke asbest-pijp worden geboord.
Ik betwijfel of dit verstandig is/iemand zicht daaraan durft te wagen, aangezien er twee asbest buizen direct onder de vloer zitten. Daarna moet hij de dikke cv leidingen (hoofdleidingen vanaf de cv) nog tussen de asbest pijpen doorwurmen, met alle schaaf en schuurwerk tot gevolg...
dan kan ik ze nog beter verven, inpakken in plastic en voorzichtig uitbreken.
Anyway, ik heb inmiddels begrepen dat ik eerst een paar honderd euro moet aftikken voor een inventarisatie rapport dat zal concluderen dat het, jawel, asbest is, voordat ik überhaupt een gecertificeerd bedrijf mag vragen het weg te halen. "Zo is het nou eenmaal geregeld meneer"...
Maar als ze je betrappen met deze asbest activiteiten kost het meer dan weg laten halen van deze pijpen met inventarisatie kosten.
Een gewaarschuwd mens telt voor :idea: :idea:
Vr Gr en succes ermee
U hebt het over uw "nieuwe" jaren 70 huis.
Is er bij de aankoop/verkoop geen melding gemaakt van asbest houdende riolering ?
Misschien is dit aan te merken als verborgen gebrek, u hebt wel een onderzoeksplicht als koper maar of dat zover gaat als riolering onder de meterkast?
Ik zou dat eerst even nagaan voor er wat verwijderd wordt.
Informeer in ieder geval eens wat de inventarisatie hiervoor kost.
Misschien is het zelfs al voldoende als je zelf een (kleef)monster opstuurt.
BouwkoApplicaties
