Deleted member 152362
Beste klussers,
Ik zit met een vraag. Ik heb mijn vloer geëgaliseerd met een gemiddelde hoogte van 7 mm tot 30 mm ( Atlas sms30 ). De gang ( 5mm ) dan een gedeelte waar de oude keuken stond ( 12 mm ) en de woonkamer ( 15 tot 30 mm ). Dit heb ik gedaan in 3 delen met profielen, op de foto's is te zien waar deze zaten. Ik heb houten latten op de grond gekit en eerst de twee buitenste delen gedaan, die laten drogen, 2 uur later de profielen weggehaald en het middelste deel opgevuld. Dit is prima gegaan. Een heel verschil met hoe het eerst was. Ik was blij verrast dat de waterpas op de meeste plekken een prima resultaat gaf ( zonder hobbels ), maar toch zit er een verschil van ongeveer 3 mm ( op de foto met de waterpas ). Dit is niet heel erg geleidelijk, maar omdat het losse delen zijn toch ineens. Het gedeelte tegen het raam ligt 2a3mm lager dan het middelste deel.
Nu mijn vraag.
Er komt een houtenvloer op, lamelparket 14mm dik, maar daaronder een xps ondervloer van 5mm die tot 4 mm kan egaliseren. Is het nodig om nog een dunne laag egaline aan te brengen over heel mijn oppervlak van bijvoorbeeld 3mm, of zou deze xps vloer het verschil kunnen opvangen. Ik weet niet precies of deze 4 mm egalisatievermogen is voor kleine hobbels, steentjes of kuilen, of ook een heel gedeelte wat eigenlijk 2a3mm te laag ligt. De waterpas hobbelt precies op de overgang. Als ik de waterpas op de xps vloer leg en oefen druk uit, dan is het hobbelen weg.
Alvast bedankt voor het lezen en de reacties.
Nu mijn vraag.
