Beste klussers,
Ondertussen de b.g. vloer volledig getegeld en wil binnenkort de voordeur gaan vervangen.
Alleen...ik zit nu met een groot niveauverschil tussem binnen buiten (anhydrietvloer gestort binnen)
Het verschil is circa 9 cm (b.k. afgewerkte vloer - b.k. grind tegels)
Ik heb nog een stukje dorpel liggen van mijn pui welke 6 cm hoog is.
Wat is hier verstandig om te doen? Mooiste lijkt mij als b.k dorpel op het zelfde niveau zit als
b.k. afgewerkte vloer.
Of toch accepteren dat de deur lager komt?
