Niveauverschil straat peil en peil bovenkant afgewerkte vloer binnen
Beste klussers,
Ondertussen de b.g. vloer volledig getegeld en wil binnenkort de voordeur gaan vervangen.
Alleen...ik zit nu met een groot niveauverschil tussem binnen buiten (anhydrietvloer gestort binnen)
Het verschil is circa 9 cm (b.k. afgewerkte vloer - b.k. grind tegels)
Ik heb nog een stukje dorpel liggen van mijn pui welke 6 cm hoog is.
Wat is hier verstandig om te doen? Mooiste lijkt mij als b.k dorpel op het zelfde niveau zit als
b.k. afgewerkte vloer.
Of toch accepteren dat de deur lager komt?
Bijzondere keuze welke hier is gemaakt... Waarom heb je gekozen om maar liefst 9 cm op te hogen?
Normaal gesproken hou je met de hoogte van de vloerafwerking rekening met de onderkant van de deur.
Nu zou je dus én het deurkozijn moeten vervangen en de buitenboel op moeten hogen.
Broodjes vloer als bestaand en dan 6 cm anhydriet vloer met vloerverwarming (later gestort) en dan 1,5 cm lijm en tegelwerk.
Wat zou je adviseren om de dorpel snel vast te zetten qua specie? Het is een PS0800 en komt in specie. Gewoon snelcement gebruiken? Bij voorkeur vervang ik alles in 1 dag
Even een andere gedachte...kan ik niet een paar dagen van te voren de twee stijlen van het bestaande kozijn wegzagen en bestaande onderdorpel verwijderen daarnaast de deur inkorten met een reciprozaag.
Dan de nieuwe dorpel rustig in mortel en stellen en wachten tot dat het uit is gehard. Daarna pas de volledige deur en kozijn eruit halen/slopen. De basis is dan gelegd.
Of is het kozijn en deur te zwaar om te laten hangen aan kozijnankers tijdelijk?
