Nis uitsparing in cellenbeton muur maken
Hallo klussers,
Heeft iemand een tip: ik wil in de badkamer een tussenmuurtje plaatsen voor de inloopdouche. In dit muurtje wil ik een uitsparing of nis maken om de flesjes badschuim/shampoo ets neer te zetten. Het muurtje wil ik bouwen van cellenbetonblokken en deze vervolgens betegelen.
Hoe bak ik dit voor elkaar? ik dacht 2 rijen blokken langs elkaar en dan een blok of gedeelte ervan weglaten maar boven de nis moeten nog een paar blokken worden gelijmd. Is dit wel stevig?
Graag tips of ideeen....
Alvast bedankt!
Je hebt namelijk ook kant en klare inbouw nis in kleur of in rvs.
als je een muur van 10 cm hebt dan zagen ze het er uit en plaatsen inbouw nis en achter zijde maken ze weer gelijk met muurtje.
Kijk uit met het maken van een nis en die betegelen.
Heb zelf de fout ook gemaakt. Er blijft altijd water in liggen, waardoor de voegen erg snel verkleuren.
Laatbhetbgeheel dan iets schuin aflopen dat het water wegkan.
Groeten b
Met gasbeton kun je heel goed een nis maken.
Ik doe het altijd zo:
Eerst reken ik de tegelmaat uit, zodat de nis mooi op een hele of halve tegel uitkomt.
Hou hier ook rekening met de binnenkant van de nis die ook betegeld moet worden.
Dan bouw ik het muurtje omhoog, en ter plaatse waar de nis moet komen maak ik de blokken op maat van de nis.
Daar boven lijm ik dan weer gewoon de blokken verder, en ondersteun eventueel even de blokken die boven de nis zitten even met een lat.
Die lat kan de volgende dag weg gehaald worden.
Daarna maak ik even aan de achterkant een sponning in de gasbeton blokken, met een stanleymes en beitel, en lijm in de sponning een dun plaatje (6mm) wediplaat met polimax, en zorg dat het plaatje gelijk met de buitenkant zit.
Daarna kun je het muurtje en de nis betegelen.
Zog dat de onderste liggende tegel in de nis een halve cm op afschot ligt.
Zo kan er geen water blijven staan in de nis.
Ook maak ik de omtrek van de nis iets groter dan de tegel maat, zodat je de tegels aan de binnenkant wat dikker in de lijm kunt zetten op tegel maat.
@Peter, we hebben nu het badkamermuurtje (55cm breed) uit cellenbetonblokken opgebouwd met uitsparing voor de nis er in, bij elk blok aan de muur verankerd.
We moeten aan dit muurtje een douchedeur ophangen. Daarom denken we er over om ipv uitsparing te maken en daarom qboard(1cm dik) te bevestigen, er tegen de hele achterkant een plaat tegenaan te zetten voor meer stevigheid. Is dit verstandig en hoe bevestigen we de qboard aan cellenbeton? Ik heb de boardfixkit, maar twijfel of dat voldoende houdt op cellenbeton? Is voorstrijk nodig?
Als de blokken goed verlijmd zitten onderling, is dat stevig genoeg om een douchedeur aan vast te maken.
De plaat kun je het beste met een tegel poederlijm op het muurtje lijmen.
De muur dan wel eerst even voorstrijken, en de lijm aanbrengen met een lijmkam op de muur en dan de plaat goed in de lijm drukken.
Wij werken hoofdzakelijk alleen maar voor particulieren.
Maar zelf neem ik geen werk meer aan.
Dat is ook niet de bedoeling van dit forum.
