Nis maken boven toilet, ytong muur uitzagen?
Om het inbouwreservoir van mijn toilet is een muur gemaakt. Dit kan nu mooi met tegels worden afgewerkt.
Echter, ik zou graag een nisje willen maken boven de drukplaat van het toilet. Achter het ytong muurtje bungelt ook een kabel die op een inbouwspotje in de nis aangesloten zou moeten worden.
Ytong muurtje is 10cm dik.
Hoe zou ik dit nisje erin kunnen maken? Zou ik "gewoon" met de zaag een uitsparing kunnen maken? Maar hoe maak ik dan de achterkant weer dicht - want daar moet uiteindelijk ook gewoon een tegel komen?
Of is er een andere manier om dit makkelijk te realiseren?
Of is er een manier om het ytong blok te laten zitten, maar dit bijvoorbeeld qua diepte 7cm in te korten? Zodat op die plek enkel nog 3cm overblijft? (Dan heb ik overigens mijn kabel nog niet.)
Hoe wordt dit normaal gezien gedaan?
Wat zit erachter? Is het een leidingschacht? Betreft het een appartement?
Waarschijnlijk is het makkelijkst om een deel even af te breken, en incl. nis weer terug te plaatsen. Met een haakse slijper de nis erin zagen kan ook. Afhankelijk wat er in de nis zit bv. er wat extra blokken rondom in lijmen, of de nis van hout maken en erin schuiven.
Ik zou voor het houten nisje gaan. Daarmee verlies je zo weinig mogelijk diepte.
Voordeel is dat je op voorhand de maatvoering zo kunt maken dat je de nis op tegelmaat en voeghoogte kun plaatsen.
De muur die te zien is op de foto is gemetseld om het inbouw reservoir heen. Er zit lucht achter en dan daarachter weer een muur (waarachter de trap zit) waar het inbouwreservoir aan vast zit.
De optie met hout is een goede! Ik zou inderdaad zelf een soort geraamte kunnen maken, vervolgens dit uit slijpen en dan het geraamte terug kunnen plaatsen. Vervolgens zou de tegelzetter dan de binnenkant van het geraamte kunnen betegelen.
Ik had hier nog niet aan gedacht. Lijkt me goed te doen!
Driewerfst
