Nippel in de radiator verwijderen
Is er een sleutel om de nippel die in de radiator zit te verwijderen?
Ik ga op de radiatoren in de slaapkamers van mijn dochter thermostaatknoppen zetten i.v.m. pas aangelegde vloerverwarming.
Nu zit ik met één probleem... ik krijg de nippel niet los!
Wie weet een oplossing?
Alvast bedankt!
Aad.
In de meeste nippels zit een zeskant voor een inbussleutel, in andere zitten ribbels, u kunt vast wel zo'n sleutel lenen bij het bedrijf waar u de thermostaten koopt.
Je bedoelt het puntstuk dat in de plaat gedraaid zit?
Daar past toch gewoon de thermostaat kraan op.
Je hebt voor die puntstukken een soort taps toelopende inbussleutel met aan 1 zijde een uitsparing nodig.
Als het puntstuk aan de binnekant een rond gat met 2 ribbels heeft, kan je er gewoon de ene poot van een waterpomptang in steken en de andere als hefboom gebruiken om hem los te draaien.
Succes.
Hallo opaaad
Soms zit het puntstuk zo vast dat het moeilijk los krijgt.
Ikzelf heb zo'n doorn, maar je kan ook de oude kraan gebruiken om hem los te krijgen.
Als je de kraan los maakt, kan je hem zonder de cv leiding als moer gebruiken door het zeskant weer op het conische vast te zetten en los te draaien.
Als het een enkele radiator is en het puntstuk zit erg vast heb je kans dat hij gaat scheuren op de lasnaad.
Maar voor dat je dat allemaal gaat doen, hou er rekening mee dat er een bijpas in het leiding systeem moet zitten ivm met stroming van cv water (flow)
Er zijn ook radiator kranen waar je alleen de knop kan vervangen voor thermostaat knop.
succes
Warm stoken met een gasbrander wil ook wel eens helpen, niet gloeiend stoken.
