Niko dubbelcontact installeren
Ik heb een enkele Niko IP55 bij de wasmachine maar wil deze vervangen door een dubbele van hezelfde merk. Het lijkt echter dat deze dubbele contactdoos de aansluiting met kabel bovenaf ipv onder zoals het enkele contact dat heeft. Moet ik witte dingen nu in de dubbele contact doos omdraaien of maakt het niet uit hoe doe witte dingen er in zitten en kan ik gewoon de plastic klepjes die er opgeschroefd zitten nu dus naar beneden moeten worden gedaan om je stekker in te steken omdraaien?
Amanda Siemelink
