Goedemiddag. Ik heb een probleem met een niko dimmer i.c.m. de pulsdrukker. Beneden aan de trap is de dimmer. Boven aan de trap de pulsdrukker. Met als bedoeling het traplicht ook vanaf boven aan/uit te kunnen zetten.
Echter, de verlichting werkt maar één kant op. Bijv. beneden krijg ik het licht niet aan. Als ik vervolgens naar boven ga en de pulsdrukker schakel/indruk, kan ik beneden het licht wel weer aanzetten.
Sowieso lopen er overal verschillende draden doorheen (centraaldoosjes). Vorige eigenaar had vrij snel besloten geen lichtschakelaars meer te plaatsen, maar op hue (slimme verlichting) over te gaan. Wat de nodige hoofdpijn heeft veroorzaakt aangezien het systeem niet achterbleef.
Zie foto's ter verduidelijking. Als ik de blauwe draad uit de pulsdrukker haal, doet het licht het zowel boven als beneden niet. Als ik naar de tekening kijk, zou ik een van de twee schakeldraden op de plek van de blauwe draad moeten zetten. Wat denken jullie? Gaat er meer mis?
