Nieuwe wasmachinekraan lekt bij muurplaat
Ik heb een bestaande kopere waterleiding afgezaagd en een nieuwe muurplaat erop gezet met knelkoppeling.
Nu lekt hij bij de knelkoppeling en ook bij waar de kraan vast zit.
De leiding was beschilderd. Dit heb ik verwijderd met een schroevendraaier en daarna schuurpapier 120.
Wat opvallend was: de knelring ging over de buis maar kon niet verder, als ik de ring omdraaide dan past die helemaal niet over de buis.
ik heb nog de randen van de leiding schuin proberen te schuren.
Ook bij de kraan lekt hij. Ik heb 2 kranen geprobeerd: oude en nieuwe. beiden lekken.
Heb er teflon over gedaan 5 omwentelingen.
Doe ik iets fout of is die muurplaat niet goed?
Ik denk geen of te weinig teflon tape.
En waar ik wel teflon tape zie hoort het niet. Een wasmachine slang heeft een rubber in de aansluiting zitten.
Kraan er af, het teflon tape dat er zit verwijderen. Nieuw tape en iets meer dan de vorige keer.
Eventueel het schroefdraad iets opruwen met een vijl, dan draait het tape niet mee.
Ik heb nu een nieuwe muurplaat gemonteerd, de knel koppeling lijkt nu wel waterdicht te zijn.
Maar die schroef van de kraan blijf lekken, zelfs na een beetje opruwen van het schroefdraad en 13x omwikkelen met teflon.
Hi zit nu wel in een verleng-ring omdat de kraan omhoog stond. Hij lekt dus tussen de kraan en verlengstuk. Ondertussen wordt ik radeloos. ben de hele dag alleen maar die kraan in en uit aan het draaien en nieuw teflon erom.
Verlengstuk is nergens voor nodig. Haal die er maar weer uit.
Verpakken met teflon moet je even een handigheidje in krijgen. De kunst is om net genoeg te gebruiken dat de kraan niet compleet tot het einde van het schroefdraad ingedraaid zit en dus ook nog eens recht op staat. Let op: vast = vast
Lukt het echt niet koop dan een busje Loctite 55. Is wat duurder dan teflon maar een heel stuk gebruiksvriendelijker.
Ferrie1981
