Nieuwe wasmachine aansluiten op oude toe- en afvoer
Dag,
zojuist heb ik een nieuwe wasmachine ontvangen. Nu blijken de aan- en afvoerslangen tegenwoordig tot in de machine te lopen. Veilig, maar ook wat onhandig nu de afstand tussen machine en aan- en afvoerpunt te groot is voor de slangen.
Twee vragen:
-is het mogelijk om de aanvoerslang van de machine te koppelen aan de oude aanvoerslang?
-is het mogelijk om de afvoerslang van de nieuwe machine te koppelen aan de oude afvoerslang?
Of is het onvermijdelijk dat ik een nieuw tappunt en een nieuw afvoerpunt aanleg?
Bij voorbaat dank voor het meedenken en gegroet,
bembi
Ik ben niet bekend met dergelijke koppelstukken die zorgen voor een betrouwbare waterdichte verbinding.
Mijn advies is inderdaad een nieuwe aan-/afvoer realiseren.
Dank Eenkhoorn. Ik vermoed dat het daarop gaat uitdraaien.
Nog iemand een idee?
Ik vermoed, zal het even nagaan bij de producent van de machien, dat het losschroeven van de achterplaat mijn garantie verbreekt. :o
Voor de nieuwe en oude afvoer heb ik hier op het forum een oplossing gevonden: ze kunnen veilig en betrouwbaar met elkaar verbonden worden.
Voor ik bij de aanvoer kom nog een vraag over electra.
De oude machine zat rechtstreeks (dus zonder stekker en stekkerdoos) op een trekschakelaar aangesloten. Ik zou dat met de nieuwe machine weer willen doen.
De drie aders in de draad met gegoten stekker zitten in de machine met van die klemmetjes vastgemaakt op de juiste contactpunten. Een tang voor dat soort klemmetjes heb ik niet (en ook geen lege klemmetjes).
Kan ik de aders van de nieuwe draad nu veilig aansluiten (kroonsteentjes zijn uit den boze, zo begrijp ik).
groet, Bembi
Nee, maak voor de veiligheid gebruik van adereindhulzen. Bij de grotere bouwmarkten zijn deze als set (compleet met tang) verkrijgbaar.
Ok, dank voor de tip, die ga ik even kopen.
Voor wat betreft de lengte van een een afvoerslang: het is voor de pomp toch geen probleem als die slang vier meter is?
bedankt weer en groet, bembi
De pomp ervaart dan iets meer weerstand door de wandruwheid van de extra lengte slang, maar de tegendruk door de te overwinnen hoogte (hydrostatische druk) is de belangrijkste factor voor de capaciteit. 4 mtr lengte zou moeten kunnen.
Klusser Mirjam
