Nieuwe wasbak plaatsen in gebruikt aanrechtblad.
Beste forumgenoten,
Onlangs heb ik een showroom model (niet massief) aanrechtblad gekocht met gedeukte wasbak en kleine schade langs de ingevreesde rand van de wasbak. Ik heb de wasbak verwijderd inmiddels (klemmen losgemaakt en haarfohn erin voor een tijdje).
Wat is nu de beste werkwijze voor het plaatsen van de nieuwe wasbak? Eerst alle oude kit verwijderen denk ik, nieuwe kit plaatsen en dan de nieuw bak erin. Maar hoe kan ik de beschadiging langs de rand het beste aanpakken? Lijkt me dat daar absoluut geen water in mag komen. Misschien bruine kit ipv grijze zodat het minder opvalt?
Alvast bedankt.
...misschien wil niemand zn/haar handen hieraan branden?
Ik denk dat ik het kleine stukje hout impregneer, en dan met lichtbruine kit de wasbak vastkit. Iemand een ander/beter idee?
Had je al een idee waarmee te "impregneren"? Ik zat te denken aan CA-lijm. Het zal wel een zwakke plek blijven, maar als je zelf een bak erin lijmt, dan is de hele naad een zwakke plek :mrgreen:
Er is ook 2k-sanitair kit. Ik vermoed dat dit beter is hier.
Mijn eerste gedachte was een beits, wat dan toch iets in het hout trekt. CA-lijm had ik nog niet aan gedacht.
Wat me bij kit aanspreekt is dat het flexibel en vochtafstotend is. Is die 2k kit makkelijk te verwerken? Dus na het plaatsen van de bak meteen alles met een natte doek verwijderbaar?
Ik heb zelf geen ervaring met 2k kit. Het wordt bv. gebruikt voor lijngoten in de douche, dus dit zal prima te verwerken zijn.
Is het geen optie om een wasbak te kopen die je op het blad plaatst en iets groter is dan huidige wasbak?
Of anders wel een verzonken bak, maar groter en de uitsparing opnieuw (laten) frezen.
Dit blijft een zwakke plek denk ik, maar als je het zo wil doen denk ik inderdaad dat opvullen met kit de beste methode is.
Inderdaad, een grotere wasbak "op" het aanrecht leggen is ook nog een optie, zie je geloof ik ook vaak bij dhz Ikea keukens.
Het gaat om een soc. huurwoning, met een beetje pech moet straks alles er weer uit. Dit blad kon ik krijgen voor 5 tientjes incl wasbak, dus kan wel een gokje nemen.Zodra het gaat bobbelen moet er een grote bak in.
Pietertje!
