Nieuwe vloerverwarming
Ik heb een vraagje;
Ik heb vorige week vloerverwarming in een gewapende betonnen vloer van ongeveer 10 cm dik gelegd.
Nu wil ik over een paar weken de boel gaan opwarmen.
Ik heb gedacht 6 weken na het aanbrengen van het beton te gaan verwarmen.
Ik vraag me af wat voor een stooktraject ik moet hanteren.
mijn ketel kan minimaal ingesteld worden op 20 graden.
Maar het is nu ongeveer 10 graden in huis, en over een maandje misschien wel minder.
Als ik meteen op 20 graden begin is de eerste stap dan niet te groot?
Nu kan ik natuurlijk op de groepen regelaar lager beginnen, maar dat lijkt me niet erg precies in te stellen.
Wat is een verstandige begin temperatuur?
En hoeveel kan ik het beste per dag in temperatuur stijgen? 1graad, of meer?
Alvast bedankt,
Daarna zal de vloerverwarming in kleine stappen met de vloerverwrmings knop in temperatuur verhoogd mogen worden zodat uw vloer er niet uitklapt.
Bedankt voor het snelle antwoord Utreg,
Maar ik wilde eigenlijk wat meningen hebben over hoeveel graden een 'kleine stap' is, en of ik de opwarming ergens in de buurt van de 10 graden kan starten, of dat 20 graden ook kan.
Er zit natuurlijk een groot verschil tussen bijvoorbeeld iedere dag één graad omhoog of elke halve dag twee graden omhoog.
Daarom vraag ik diegenen die hier ervaring in hebben hoe snel ik kan gaan.
vriendelijke groeten
Uw cv thermostaat kan gewoon op 20 graden.
De vloer verwarming start u vanaf 25 graden.
Dan gaat u de thermostaat knop van de vloer verwarming elke week met 10 graden omhoog zetten tot u op de gewenste temperatuur zit.
Na drie weken zit je dan op 55 graden, lijkt me een beetje te hoog voor een vloerverwarming :?
anouk.verbrugge
