Nieuwe vloerverwarming, meerkosten koelen?
Iemand enig idee wat de meerkosten ongeveer zijn als je ook gaat koelen met de vloerverwarming?
Vloerverwarming wordt nieuw gelegd en gevoed met een lucht/water warmtepomp.
Volgens de aannemer moet ik denken aan 1.5x, maar heb het gevoel dat wel erg veel is?
Dank!
Bestaat dit dan. Ik dacht dat je condens gaat krijgen op het oppervlak van de vloer.
Bijna iedere l/w warmtepomp kan dat standaard. Het is wel een topkoeling, zet je 'm te koud dan krijg je inderdaad condens. Verwacht er niet teveel van. Een meerprijs is het meestal niet, soms een andere printplaat in de warmtepomp.
Dan verdient ie er goed aan. Verder zul je toch echt met de aannemer eens moeten worden, daar willen wij niet tussen zitten.
Koelen icm vvw en wp mag niet veel extra kosten als de wp al kan koelen anders uitbreidingsprint voor de wp en andere thermostaten met een koel functie erbij ipv alleen verwarmen en zo als al is aangegeven is het een top koeling water dat door de vloer heen gaat niet kouder dan 18 graden ivm condens op de vloer houd ook rekening met dat de verdelers eventueel uitgevoerd dienen te worden in messing kunstof of rvs ipv staal dit geld ook voor het leidingwerk
Vraagje in dat vertrek is het bijvoorbeeld 30+ met welke temperatuur ga je de boel afkoelen met de wetenschap dat de warmtestroom van warm naar koud gaat.
Of geeft een koude vloer het zelfde effect als een warme vloer. Het voelt goed aan.
Geen idee :shock: , ik heb met NIBE gesproken. Hun 2040 serie kan ook koelen. Ik denk dat het aan de gebruikerskant een kwestie is van je thermostaat instellen. De pomp regelt dat dan verder zelf?
Mag duidelijk zijn dat dit geen airco is. Je kan -binnen grenzen- het iets koelen, maar dat is het dan wel.
Mijn vraag is puur over de extra kosten, omdat de aannemer de indruk gaf dat er iets compleets nieuws moest komen, terwijl ik al had begrepen dat de meeste WP's dit gewoon kunnen. Maar je heb dus geen andere leidingen e.d. nodig.
Ter verduidelijking, ik woon in het buitenland en met de taal is het af en toe wat lastig. Misverstanden opstaan dan snel.
Tuurlijk zeggen ze dat ze ook kunnen koelen. Een krant isoleerd ook. Jij mag beweren dat ik ongelijk heb.
Hier al 7 jaar een warmtepomp (ook NIBE) W/W met passieve koeling. Bij buitentemperaturen van + 30 graden wordt het in huis niet warmer dan 23 graden. wel zit er een sensor op de buitengevel welke HR en T meet, en bij een te hoge luchtvochtigheid (dauwpunt boven 20 graden) deze functie uitschakeld. En uiteraard wordt de T ook binnen gemeten.
De bedoeling is niet om te koelen met dat ding, als het +30 is in die ruimte ben je gewoon te laat.
Het is de bedoeling dat je de temperatuur niet zover laat oplopen.
Omdat je met goede isolatie de warmte goed binnenhoud heb je met een kleine warmte bron voldoende om de temperatuur te laten oplopen, en vooral zomers raak je de warmte dan slecht(niet) kwijt.
Zet je nu de WP op tijd in koelmodus dan voorkom je dat de temperatuur in de zomer te hoog oploopt.
Zodra de buitentemperatuur boven een bepaalde waarde komt, zal bij een W/W warmtepomp de compressor stoppen. Echter de pompfunctie gaat door, waardoor het water in het afgifte-circuit gekoeld wordt door de glycoloplossing in de bodemlus.
Bij een L/W warmtepomp zal er een inverterstand op zitten, waarmee je actief gebruik maakt van de compressor om de temperatuur in het afgifte-circuit omlaag te brengen.
Als installateur van vloerverwarming krijgen we deze vraag regelmatig.
Mijn antwoord is eigenlijk altijd: waar haal je het koude water vandaan, want een warmtepomp produceert in principe warm water en het "afvalproduct" daarbij is koude lucht.
Bij een "normale" vloerverwarming zal in de zomer de vloer ook behoorlijk koel zijn, want de temperatuur het water vanuit de waterleiding ligt ook al op een niveau van minder dan ca 15 graden) Je vloer wordt, als je geen vloerverwarming gebruik, vanzelf wel koel.
Koeler dan ca 15-16 graden is m.i. niet zinvol, omdat je dan condensatie krijgt (leuk voor bijv een houten vloer......)
Verwarmen doe je m.i. vanuit de vloer en koelen doe je vanaf het plafond. Warme lucht stijgt en koude lucht daalt (je ziet toch nooit een airco die vanaf de vloer koelt...)
Het afvalproduct: koude lucht, gebruiken bij koeling via een plafond, lijkt mij logischer.
Daarnaast lijkt het me ook behoorlijk oncomfortabel: je krijgt dan koude voeten: dat is een onprettig gevoel !
Ik raad het dus eigenlijk logisch beredeneerd, altijd af.
Verwacht niet teveel van koelen d.m.v. vloerverwarming. (en dat je aannemer het zo duur maakt, zegt wel iets over die partij.....)
Daarnaast iets heel anders: je firmanaam (of afgeleide daarvan, als forumnaam gebruiken is m.i. niet toegestaan (heb daar in het verleden ook al een discussie over gehad, dus heb maar gekozen voor een naam die eerder iets prijsgeeft van mijn "roots")
En wat zou er gebeuren als je dit proces omdraait? Precies. Zo werkt koelen via een WP. Echt perfect. Natuurlijk moet je niet onder de dauwpunttemperatuur gaan zitten, maar een modern huis houd je er fijn mee koel.
Wat de temperatuur van de waterleiding ermee te maken heeft ontgaat mij even?
Degooyer,
Mijn forumnaam? :-/ Nou das gewoon een naam heeft niks met mijn firmanaam te maken. Maar dan ook echt helemaal niks.
Als je echt serieus wil gaan koelen, dan neem je een watergekoelde ventilator convector (wand of vloer uitvoering) of een normale airco.
Mocht je graag koude voeten willen hebben, neem dan een vloerwarming die ook kan koelen.
(verwarmen met VVW werkt natuurlijk wel goed)
De belangrijkste redenen om niet te koelen met een vloer:
-Koude valt naar beneden, en bij een koude vloer mengt dat niet goed met de lucht in de ruimte.
-Een vloer kan niet condenserend koelen.
Een normale airco of ventilatorconvector op lage (condenserende) temperatuur haalt eerst vocht uit de ruimte
en daarna gaat de temperatuur omlaag.
Een vloerkoeling, of andere niet condenserende koeling, haalt geen vocht uit de lucht maar laat alleen de temperatuur dalen.
Als de temperatuur daalt met gelijkblijvend vochtgehalte dan wordt de lucht veel vochtiger als de temperatuur daalt.
Hierdoor is het misschien wel iets koeler, maar het gaat snel klam aanvoelen.
En dat is iets wat je juist niet wil hebben.
Dank voor je reply.
Begrijp ik, maar dat was niet echt de vraag. Het gaat er hierom of je voor een "beetje" (kostentechnisch) meer je vloerverwarming ook kan gebruiken om te koelen, dat lijkt dus zo te zijn. Vermoed dat jou oplossing super goed werkt, maar daar zal de prijs dan ook na zijn?
Samen met mijn antwoord op 19 april jl. en het antwoord van Ronny (waarmee ik het 100% eens ben!) kan je je conclusie wel trekken neem ik aan.....
