Nieuwe vloer storten op oude tegelvloer.
Hoi!
Ik heb een kleine badkamer (2,20 bij 1,15) die ikzelf wil gaan verbouwen. Nu moet het doucheputje 40cm meter verplaats worden. Ik had het idee om op het huidige putje een 45 graden bocht te zetten en dan met een flexibele buis verlengen naar de nieuwe plek. Vervolgens wou ik dan de vloer ophogen met cement (?) tot de afvoer van het nieuwe putje. Is dit een goed idee? En kan je überhaupt zomaar een nieuwe laag cement op een tegelvloer leggen?
Ik hoop dat jullie mij goed advies kunnen geven!
Zou op zijn minst de tegels verwijderen, die zitten meestal niet heel vast.t
Maar zou eerst de tegels op de wand verwijderen, en het putje even dicht tapen zodat er geen zooi in komt.
