Nieuwe vloer onder keuken door storten
In ons te renoveren huis zit deels houten vloer met kruipruimte en deels paar cm betonvloer direct op gele grond. Op dit deel staat ook mijn hoek keuken. Vloer is dus voor geen meter geïsoleerd
Plan is om vloeren eruit te halen, isolatie erin en nieuwe betonvloer te storten, vloerverwarming in smeer vloer. Daarna iets van gietvloer of pvc ofzo
Nu wil ik keuken eigenlijk niet demonteren Ivm kans op schade en hoeveelheid werk.
Wil de vloerisolatie en betonvloer wel onder keuken door laten lopen. Smeetvloer en vloer verwarming hoeft niet onder keuken.
Zou ik keuken kunnen stutten om eronder te kunnen ontgraven, isoleren en storten?
Keuken staat op stelvoetjes op een 18mm multiplex plaat welke los op bestaande betonvloer ligt
Is een flinke balk onder de keuken tussen twee muren een optie?
Dus een zwevende keuken?
Sowieso lastiger met een hoekkeuken, maar het gaat nu om het idee.
ps. demonteren en weer plaatsen is waarschijnlijk minder werk.
De werkhoogte van je keuken wordt veel te laag als je de vloer gaat verhogen. Dus je moet ook de keuken verhogen. Dan zou ik hem tijdelijk weghalen.
@ walker.
Peil afgewerkte vloer blijft zelfde of misschien 10mm lager. Dat keuken dan iets hoger is vindt ik prima, is nu aan lage kant.
Reden om eventueel niet te demonteren is omdat dat het veel werk is, ik keuken op moet slaan en ik composiet werkblad heb uit 2 delen wat door plaatsers aan elkaar is gelijmd op naad. Ik weet niet of ik blad gedeeld krijg en hoe deze naad weer netjes dicht krijg na herplaatsing.
Eltjepink70
