Nieuwe vloer kan ik het beste isoleren?
PieterJanS
Goedemorgen,
Misschien een beetje een algemene vraag maar ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb een huis uit de jaren 50 gekocht. Op dit moment ligt er op de begane grond in de woonkamer een balkenlaag met daarom planken als vloer, daaronder zit een kruipruimte.
Omdat ik nu toch het huis helemaal aan het strippen ben wil ik eigenlijk ook die vloer aanpakken.
Hoe kan ik deze vloer het beste vernieuwen? Kan ik die planken weghalen en een nieuwe vloer erop leggen? (En wat voor planken/platen moet ik dan gebruiken?) En hoe kan ik e.e.a. het beste isoleren?
Alvast dank voor jullie hulp en reacties! Mocht er nog meer info nodig zijn hoor ik het graag!
  • Klusservice
    Klusidee
  • IJkenhout
    Isoleren zijn diverse manieren voor. Meestal doe je dit vanuit de kruipruimte.
    Waarom wil je de planken vernieuwen?
    Je kan er zelfs een betonvloer van maken, of evt. een droogbouwsysteem om het gewicht te beperken.
    PieterJanS
    En wat zijn de mogelijkheden in de kruipruimte?
    Ik wil de planken vernieuwen omdat ze erg oud zijn, en ik nu toch bezig ben met alles vernieuwen leek het me een goed idee om nu gelijk maar alles goed aan te pakken, zeker ook icm het isoleren van het e.e.a.. En aangezien ik straks ook in de kruipruimte moet zijn om leidingen te gaan verleggen, dan hoef ik minder
    voorzichtig te zijn met de huidige planken.
    Beton storten is een optie, alleen ben ik dan direct een stuk duurder uit denk ik (Al heb ik geen enkel idee wat zoiets kost).
    Droogbouwsysteem ken ik niet; is dat specifiek voor houten balken?
    Isolatiemogelijkheden kan je zelf vast wel googelen ;)
    Dat planken oud zijn is geen reden om ze te vervangen. Scheelt een hoop geld om ze te laten liggen. Check uiteraard of de balkkoppen nog goed zijn.
    Droogbouwsysteem is een lichtgewicht versie van de betonnen begane grondvloer ter vervanging van een houten balklaag:
    PieterJanS
    Dan ga ik eens even googelen! Dank!
    Daar heb je gelijk in, al heb ik al snel zoiets van; als het nu opnieuw netjes kan waarom niet, heel die vloer ziet er al beschadigd uit en verslijt verder door de verbouwing. Daarnaast kan ik me niet voorstellen dat alleen het vervangen van die planken heel duur kan zijn? (Correct me if i am wrong!).
    Ok dat product ga ik ook eens even uitpluizen dan!
    Greenies
    Waarom de vloer eruit? Omdat er deuken in zitten? Het is natuurlijk wel de ondervloer. Dus normaal gezien komt er nog een andere vloer (laminaat o.i.d.) overheen. En zie je niks meer van de beschadigingen.
    Als de balken en planken verder niet slecht zijn zou ik ze lekker laten zitten. Stuk goedkoper dan een nieuwe betonnen vloer en alles wat er bij komt kijken.
    Eventueel wel de onderzijde isoleren voor extra comfort in huis.
    PieterJanS
    Ik ben al heel snel van dingen vernieuwen, zeker nu het ka (Dan ziet het er weer netjes uit) maar als ik jullie zo hoor kan ik dat dus beter niet doen!
    Dan ga ik inderdaad de vloer isoleren en verder er maar niet teveel aan doen
    Ach van dingen vernieuwen, is niets mis mee.
    Maar ik denk dat er wel andere dingen vernieuwd zullen moeten worden in het huis, die belangrijker zijn.
    Zoals misschien bv stucwerk wat niet meer goed vast zit, waterleidingen, afvoeren, rotte kozijnen, badkamer vernieuwen, keuken vernieuwen, en ga zo maar door.
    Goed is goed, of je moet een heleboel geld hebben, maar dan kun je beter het huis plat gooien, en helemaal opnieuw opnieuw bouwen.
    Dan heb je alles nieuw. :wink:
