Nieuwe verwarmingsketel - twijfel of het vermogen wel genoeg is
Wij zijn aan een nieuwe verwarmingsketel toe.
De oude Remeha Calenta van bijna 11jaar verliest water via de warmtewisselaar en de reparatie is een duur grapje. De oude ketel heeft een rendement van 36 kw en kan rond de 600m3 verwarmen. Ik wil geen Remeha meer omdat ik veel meer verwacht had van de levensduur. Nog geen 11 jaar vind ik te weinig voor zo'n duren ketel. Ik wil nu de Vaillant eco TEC plus VHR 35-38/5-5 CW5 aanschaffen maar twijfel of het vermogen wel genoeg is. Deze ketel kan 545m3 verwarmen terwijl mijn huis 580m3 inhoud heeft. Mijn huis is redelijk geïsoleerd. Dat wil zeggen dak, glas HR en vloeren. De muren niet.
Kan iemand iets zeggen of ik mijn huis met strenge vorst dan noch goed warm kan krijgen.Met deze ketel: vaillant-ecotec-plus-35-38-cw5
Het maximale vermogen van de ketel wordt alleen aangesproken als je warmwater tapt. Verwarming gebruikt veel minder.
Je oude ketel heeft een vermogen van 36 kilowatt en de valliant heeft 35 kW.
Moet makkelijk kunnen. Het verschil merk je niet.
Bedankt ADDave voor de uitleg. ABCDE, ik dacht dat jij nu te weinig informatie geeft. Als jij dat vindt moet je ook zeggen welke informatie jij dan moet hebben. :roll:
Ik heb hier ook een ketel van 32kW en een maximaal (berekend) vermogen nodig ca. 16kW.
Ook voor het warm water heb ik in principe niet zoveel vermogen nodig.
In mijn vorige huis had ik ongeveer hetzelfde verhaal, dus wat er nu
hangt is geen maatstaf voor een nieuwe ketel. Wel een indicatie.
Laat een warmteverliesberekening maken en stem ook de ketel af op het waterverbruik.
Voor de rest blijft het zonder berekeningen een gok, en het hangt er ook van af welke afgifte
systemen er hangen. Stel dat je nu twee radiatoren in huis hebt à 2kW/stuk dan krijg je het niet warm.
Ook al heb je nog zo'n grote ketel.
Lijst met verliesvlakken;
buitengeveloppervlak en rc waarde
Ramen met oppervlak en U waarde
Dak met oppervlak en RC waarde
Ventilatie type
Vloer oppervlak en RC waarde
Bouwjaar
En als je dat allemaal weet is het nog de vraag of je radiatoren het kunnen afzetten en op de goede plek staan. En of ze goed ingeregeld zijn.
Inhoud heeft geen ene biet met verlies te maken. Een nieuw rijtjeshuis van 500 kuib heeft een fractie van de warmtevraag van een vrijstaand huis van 200 kuub uit 1900 in orginele staat ...
En ook hier weer, daar hebben ze installateurs voor uitgevonden, de echte dan hè,
Niet de gemiddelde leiding legger of DHZér die zelf een ketel kan kopen in een bepaalde zaak.
Niet helemaal mee eens. Josje heeft nu ook al een ketel met CW5 tapwater klasse. Dit is een stukje comfort wat je aanschaft en bied de mogelijkheid om op meerdere plekken in huis tegelijk over een goeie hoeveel warmtapwater te beschikken. Nadeel ervan is dat het veel vermogen vraagt. Dit is een keuze maar daarbij wordt het verwarmingsvermogen eigenlijk een bijzaak.
Ben je bereid om in te leveren op je tapcomfort (bijv. terug naar CW4), dan wordt het een ander verhaal en is het wel verstand om te kijken of je nog genoeg vermogen overhoud.
Oké ABCDE, de oude ketel die ik nu heb had ruimschoots het vermogen met warm water en verwarming. Deze ketel kreeg het bad snel vol en het huis makkelijk warm zelfs met in een winter met -20 gr. met een forse wind. Geen enkel probleem. Heb genoeg vermogen aan radiatoren met de benedenverdieping er ook nog eens vloerverwarming bij. Woon aan de rand van het dorp en kijk zo over de landerijen, dus alles vrij open. Er zit wel een nadeel aan en dat is het verbruik, nog al fors. Dit wordt mijn 4e ketel. altijd via een officieel bedrijf gekocht en laten installeren en onderhoud laten plegen. De Vaillant eco TEC plus VHR 35-38/5-5 CW5 heeft wel cw 5 maar geeft toch wel minder warm water dan de oude Remeha Calenta. Daarom vroeg ik mij af kan hij dat wel bolwerken.
Quote: Om warmteverliesberekening te maken terwijl je een hoge tapwater klasse gebruikt.
Daar ben ik het deels dan weer mee eens.
Aan de andere kant, als je niet weet welke vermogens je nodig hebt voor de CV,
op welk vermogen ga je de ketel dan instellen voor het CV vermogen?
Dat is niet meer nodig. Alle pompen zijn tegenwoordig toerengeregeld. Komt je retourwater met een te hoge temperatuur terug dan regelt de ketel automatisch terug
Interessant, dus de ketel weet met welk temperatuurtraject je zou willen werken.
Stel dat je i.v.m. het vermogen van een convector/radiator en een dynamisch Eclips (of ander)
ventiel op een delta-T van 15 graden wil werken dan snapt de ketel dat?
Ik zou dat als installateur zelf willen bepalen.
Wacht dacht je dan van de pompgrafiek die bij de (waarschijnlijk te grote) ketel hoort,
werkt dat dan nog lekker als je een laag debiet hebt, en kun je die voldoende instellen voor de installatie?
PS, ik weet dat ketels terug kunnen regelen op de retourtemperatuur maar dat is niet altijd ideaal.
Daarom is het ook belangrijk dat de installatie waterzijdig goed is ingeregeld.
Dit gebeurd nog te weinig waardoor huishoudens te veel gas verbruiken terwijl dit niet nodig is.
Jullie dwalen helemaal van mijn vraag af. Alleen ADDave heeft een antwoord gegeven op mijn vraag. Begrijp ik als ik een ketel neem met cw 4 het wat de verwarming betreft het dan ook niet meer aan zou kunnen.
Josje, CW4 zou kunnen maar dat moet wel eerst uitgezocht worden of dat dan inderdaad genoeg is. De vraag is: heb je zin om daar tijd en geld in te steken?
Met de valliant CW5 die je voorstelde zit je zeker goed omdat je nu een ketel hebt die nagenoeg hetzelfde doet.
Een CV ketel vervangen, is tegenwoordig geen dhz klusje meer, misschien dat je aan je installateur kan vragen of een 28 kW toestel zwaar genoeg is, CV-zijdig? Dat schilt jouw een hoop reken/puzzelwerk.
Waterzijdig inregelen is tegenwoordig overigens een eis, bij ketelvervanging.
Net als het plaatsen van thermostatische radiator ventielen en het instellen van de stooklijn.
