Nieuwe verdeler kapot?
Na nader onderzoek waarom ik de woonkamer niet of nauwelijks op temperatuur krijg,blijkt dat de aangevoerde keteltemperatuur(80graden)niet in de aanvoerleiding van de vloerverwarming komt.Tot aan de vloerverwarmingspomp bereik ik deze temperatuur wel,maar in het aanvoerverdeelvak van de verdeler komt zelfs na een paar uur vol"stoken"de temperatuur niet hoger dan 25 graden ook al worden alle radiatoren dicht gedraaid.Alle groepen zijn doorgespoeld voordat ze aangesloten zijn.Volgens een verwarmingsmonteur kan dit twee oorzaken hebben.Of er is iets mis in de verdeler of de retourleiding van de ketel is te klein waardoor de pomp van de verdeler het water niet rond gepompt krijgt.Ik heb een Nefit smartline basic hrc24 hangen met aan-en retourleiding van 22mm.Hierop zijn in totaal 9 radiatoren aangesloten en de 4-groeps vloerverwarming.(De radiatoren worden wel warm)Nu blijkt ook na een periode van 16 maanden dat de twee buitenste slangen van de vloerverwarming donkergrijs zijn,terwijl de twee middelste nauwelijks verkleurd zijn.Is het mogelijk dat een nieuwe verdeler kapot is,voordat hij gebruikt is.Is er iemand met ervaringen van bovengenoemde of een berekening voor het systeem wat betreft retourleiding?
Is de retourleiding wel warm? (naar de ketel)
Heeft de monteur de thermostatisch ventiel gecontroleerd?
Als het ooit gewerkt heeft is niet ineens de retourleiding te klein. :?
Het is een normale verdeler met thermostaat op de aanvoerleiding en maximaal thermostaat op de circulatiepomp.De thermostaat is gecontroleerd en de vv heeft nooit goed gewerkt.De retourleiding vanuit de radiatoren zijn iets "kouder"dan de aanvoerleiding.Naar mijn idee goed na de warmteafgifte van de radiatoren.De retourleiding van de vv is echt gewoon koud,omdat er geen warmte de slangen ingaat.Wel ben ik bij de buren van een paar huizen verderop geweest die de vv aan hebben laten leggen door de bouwer.Ook hier zijn dezelfde aan-en retourleidingen gebruikt als bij mij.Zij merkten op dat vanwege de matige keteltemperatuur door weersafhankelijk regelen de vv heel moeilijk op temperatuur komt.Zij hebben alleen twee groepen in de kamer.Na deze bevindingen ben ik gaan experimenteren en heb de ketel flink"opgestookt" en de pomp van de vv uitgezet.Hierdoor worden de slangen omzeild en het aanvoerwater rechtstreeks de retourleiding ingestuurd.Beide leidingen werden even warm.Hierna drie(110-100-80 meter) van de vier groepen dicht gezet en alleen de kleinste groep(75meter) geopend en pomp weer ingeschakeld.Tot mijn verbazing bleek nu de temperatuur in het aanvoerblok op te lopen naar 40 graden!!en de retourtemperatuur te dalen naar 20 graden.Na enige tijd zaten beide rond de 35.(werkte dus wel!!)Door het moduleren van de ketel schommelde ook de temperatuur in het aanvoerblok.Na het openen van de tweede groep duurde het al een heel stuk langer voor de temperatuur opliep.Dus zou het logisch kunnen zijn dat bij vier groepen en modulerende ketel het hele "systeem"nooit echt op temperatuur komt,(max 25 graden)tenzij je continue stookt.Dit is dus economisch niet haalbaar.Alles wordt al een heel stuk duidelijker,alleen begrijp ik niet waarom het retourwater(koud)in de verdeler deels vermengd wordt met het warme aanvoerwater alvorens het weer de slangen ingaat.(info van de verkoper destijds)Voor een snelle verwarming van je vloer zou je er toch enkel warm water in moeten pompen.Is er misschien een ander soort verdeler die dit doet? Hierdoor wordt naar mijn idee alles erg traag en zal ik flink in de buidel moeten om wat comfort te hebben.Kunnen jullie je reactie geven op dit verhaal.Alvast bedankt.
Er is water van 80 graden.
Dat betekend dus dat het vermogen er wel is, maar waarschijnlijk loopt er niet genoeg water naar de vloerverwarming om hem warm te krijgen.
Er loopt juist Te veel water naar de radiatoren.
Of dit daadwerkelijk zo is kun je testen door de radiatoren dicht te draaien. en dan te gaan stoken.
Over het mengen van het water in de vloer:
Je zult altijd moeten mengen.
Waarom? wel, de hoeveelheid water die door de vloer loopt is veel groter dan de hoeveelheid aangevoerd water vanaf de cv. Anders zouden bijvoorbeel alleen de eerste 10 meter van de slangen heel heet worden en de rest heel koud.
